Сигналка. Постановка с ключом или без..
Сообщение Alexi » 01 мар 2012, 10:31
Ребят, подскажите.
Авто можно поставить на сигнализацию 2-мя способами:
1) Просто закрыть с брелка, тогда мигает светодиод от нештатной сигналки на панели и только.
2) Закрыть ключом ЦЗ 1раз, потом сразу закрыть ещё раз -начинает мигать штатный светодиод в двери. Потом нажать на брелке-мигает светодиод и от нештатной сигналки. Т.е. теперь мигают 2 светодиода.
Эти разные способы на что-то влияют? какой более правильный? или вообще без разницы.
и почему нужно 2 раза закрывать вод. дверь, чтобы сработал второй вариант..
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Re: Сигналка. Постановка с ключом или без..
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2012, 12:24
Вам не совсем корректно установили дополнительную сигнализацию. Правильно, чтоб моргали оба светодиода.
Сообщение Alexi » 01 мар 2012, 12:41
А что именно не корректно? Что предъявить установщику?
Alexi
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2012, 13:08
Вот это и предъявлять. Пусть сам разбирается, раз берется за работу и зарабатывает деньги. При постановке на сигнализацию (дополнительную) должен срабатывать центральный замок и включаться индикация на двери.
Сообщение Alexi » 01 мар 2012, 13:55
Понятно, съезжу к установщику.
А вот с этим как быть?
Почему-то светодиод ЦЗ, когда закрываю с ключа вод. дверь, начинает мигать только со 2-го, если и не с 3-го закрытия. Такого ведь тоже не должно быть?
Alexi
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2012, 13:58
Не должно. Возможно проблема в замке водительской двери. Нужно снять, разобрать, пропаять. Попробуйте закрыть все двери с пассажирской двери.
Сообщение Alexi » 01 мар 2012, 14:05
Андрей Т. писал(а):Попробуйте закрыть все двери с пассажирской двери.
Не работает ЦЗ с этой двери.
Alexi
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2012, 16:47
Значит дело в замке этой двери.
Сообщение rmn » 01 мар 2012, 22:51
Alexi
мигающий светодиод на двери - признак активности режима SAFE, при котором двери не открыть ни внутренними ручками, ни наружными. Функция призвана усложнить проникновение в салон злоумышленниками.
Включается режим SAFE либо родным брелком управления ЦЗ и штатной сигналкой (при наличии), либо двойным поворотом ключа в положение "закрыть", либо двойным импульсом закрытия нештатной сигналкой.
Так что вам нужно запрограммировать сигналку на двойной импульс закрытия и всё будет ок.
Сообщение Alexi » 02 мар 2012, 08:23
Спасибо за дельный совет!
Посмотрю инструкцию к сигналке, думаю она должна поддерживать такую функцию.
..либо двойным поворотом ключа в положение "закрыть"
Теперь только так и делаю, особенно, когда машина остаётся на ночь или длительную стоянку. Только иногда срабатывает не со 2-го а с 3-го раза. Особо не парюсь на этот счёт, главное-работает.
rmn, Андрей Т.
Подскажите, может кто-то есть (или доверенный сервис), кто может помочь с пропайкой плат и заменой концевиков в замках дверей..сам вроде криворукостью не страдаю, но лезть туда самому, без навыков и опыта, боязно. :-k
Alexi
Сообщение Андрей Т. » 02 мар 2012, 09:53
Было бы не плохо профиль заполнить полностью...
Сообщение Alexi » 02 мар 2012, 13:06
В нём основное всё вроде есть, не Москва разве что.
Alexi
Сообщение Андрей Т. » 02 мар 2012, 13:39
Если сами замки будете снимать, то пропаять помогу.
Сообщение Alexi » 02 мар 2012, 14:11
Спасибо большое. К вам нужно ещё как-то попасть. :)
Alexi
