Стал плохо крутиться руль
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:35
боб
подскажите что такое! перебрали мне тут рулевую рейка , после этого стал плохо крутиться руль !грешили на насос ,заменили! и тоже самое (( что такое
Re: что то не то
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 09:29
alexan
У меня после переборки руль то же был туговат, мне, кстати, даже нравилось, особенно на скоростях, но примерно через пару тысяч км руль опять стал легким. Сказали, что это нормально.
Re: что то не то
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 11:16
тема82
Если руль при выходе из поворота не возвращается в прямое положение самостоятельно, то рейка перетянута, нужно отпустить регулировочный болт.
Re: что то не то
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 20:16
боб
спасибо братья по гольфам за совет!!!!!)))буду крутить руль
Re: что то не то
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:11
And001
тема82 писал(а):Если руль при выходе из поворота не возвращается в прямое положение самостоятельно, то рейка перетянута, нужно отпустить регулировочный болт.
+1... Я бы на Вашем месте не ездил в тот сервис больше =)
Re: что то не то
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 12:11
боб
да это точно
