Ошибки: Р0116 и Р0102...
Сообщение Пак » 12 сен 2011, 23:12
Друзья!
В Чем проблема: прогретый двигатель, стою, например, на светофоре... а тут раз, и упали обороты, машина заглохла. Выкл.-вкл. зажигание - все гуд! Считал коды ошибок (фото ниже), удалил их. Спустя пару дней тоже самое повторилось... Потом обороты стали немного играть, пока на светофоре стою....
Подскажите, что нужно поменять и где это стоит? Или не все так просто?
Заранее благодарен за помощь!
Пак
Машина: Гольф 4 1.8Т
Re: Ошибки: Р0116 и Р0102, что делать?
Сообщение rmn » 12 сен 2011, 23:17
Пак
скорее всего, умер расходомер, либо что-то с проводкой к нему. g70 и g42 могут быть в одном корпусе (расходомера) совмещены, от мотора зависит.
