Не закрывается водительская дверь
10 сен 2011, 02:27
Deater
Подскажи пожалуйста,сегодня решил поставить стеклоподъемники,все хорошо поставил,стал собирать дверь обратно и выя вилось такое что она не закрывается,точнее не работает бегунок вверх, вниз,подскажи как можно решить вопрос и что это может быть.
И возможно ли снять металическую прокладку которая идет за обивкой двери,если вдруг следует поменять стекло,так как там 8 болтов и 4 клепки,срывать?или как-то они снимаются?помогите пожалуйста...
Re: Не закрывается водительская дверь
10 сен 2011, 12:46
Григорий93
На счет бегунка,это тяга слетела с него,а металическая прокладка на болтах крепится,на 4 клепках это полозья стеклоподъемника!
10 сен 2011, 14:52
BLAKMAR
точно тяга слетела с замка.
11 сен 2011, 20:19
Deater
Спасибо,это надо теперь снимать эту метелическую прокладку и там проста система или есть свои заморочки в установки тяги?
спасибо за помощь)))
12 сен 2011, 00:18
Mazej
DeaterПростая система, самое главное аккуратно все собрать, чтобы снова не слетела
12 сен 2011, 00:48
Deater
спасибо,это же все от того что я немного просто попытался снять металическую прокладку?
