Не закрывается водительская дверь
Сообщение Deater » 10 сен 2011, 02:27
Подскажи пожалуйста,сегодня решил поставить стеклоподъемники,все хорошо поставил,стал собирать дверь обратно и выя вилось такое что она не закрывается,точнее не работает бегунок вверх, вниз,подскажи как можно решить вопрос и что это может быть.
И возможно ли снять металическую прокладку которая идет за обивкой двери,если вдруг следует поменять стекло,так как там 8 болтов и 4 клепки,срывать?или как-то они снимаются?помогите пожалуйста...
Deater
Машина: Golf 4
Re: Не закрывается водительская дверь
Сообщение Григорий93 » 10 сен 2011, 12:46
На счет бегунка,это тяга слетела с него,а металическая прокладка на болтах крепится,на 4 клепках это полозья стеклоподъемника!
Григорий93
Машина: Golf4 1.6 AZD 2001г.
Сообщение BLAKMAR » 10 сен 2011, 14:52
точно тяга слетела с замка.
BLAKMAR
Сообщение Deater » 11 сен 2011, 20:19
Спасибо,это надо теперь снимать эту метелическую прокладку и там проста система или есть свои заморочки в установки тяги?
спасибо за помощь)))
Deater
Машина: Golf 4
Сообщение Mazej » 12 сен 2011, 00:18
Deater
Простая система, самое главное аккуратно все собрать, чтобы снова не слетела :)
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Deater » 12 сен 2011, 00:48
спасибо,это же все от того что я немного просто попытался снять металическую прокладку?
Deater
Машина: Golf 4
