дымица под капотом когда включаеш кондиционер
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 14:18
finikoff
привет всем! включил кондиционер он нехолодит) остановился смотрю дым из под капота открыл капот дымит со стороны бачка омывателей какоито бочёнок и такой неприятный запах что это может быть???
Re: дымица под капотом когда включаеш кондиционер
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 09:26
Возможно что заклинил компрессор и при включении буксует муфта.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 11:05
finikoff
нет это 100% не муфта дымица бочёнок который висит на радиаторе тока из за чего незнаю :cry:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 20:29
finikoff
проводка в норме. это бочёнок на радиаторе слева висит там никаких проводов даж поблизости нету. а когда дымица запах как коты нассали )))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 09:53
Так может так оно и есть...то есть с котами...они по утряни ходють и метють свои машинки, ну а когда радиатор разогревается ихнее метиво начинает испаряться...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 10:15
finikoff
да нет эт не коты) тошто когда вкл кондей он чуток поработает потом его выключаеш открываеш капот идёд толи дым толи пар и тихонько слышно что шипит
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 16:00
BLAKMAR
finikoff писал(а):да нет эт не коты) тошто когда вкл кондей он чуток поработает потом его выключаеш открываеш капот идёд толи дым толи пар и тихонько слышно что шипит
походу бачёнок не герметичен.
