дымица под капотом когда включаеш кондиционер
Сообщение finikoff » 26 авг 2011, 14:18
привет всем! включил кондиционер он нехолодит) остановился смотрю дым из под капота открыл капот дымит со стороны бачка омывателей какоито бочёнок и такой неприятный запах что это может быть???
finikoff
Машина: G4 1.4 16v AXP
Re: дымица под капотом когда включаеш кондиционер
Сообщение Андрей Т. » 27 авг 2011, 09:26
Возможно что заклинил компрессор и при включении буксует муфта.
Сообщение finikoff » 27 авг 2011, 11:05
нет это 100% не муфта дымица бочёнок который висит на радиаторе тока из за чего незнаю :cry:
finikoff
Сообщение finikoff » 31 авг 2011, 20:29
проводка в норме. это бочёнок на радиаторе слева висит там никаких проводов даж поблизости нету. а когда дымица запах как коты нассали )))
finikoff
Сообщение Андрей Т. » 01 сен 2011, 09:53
Так может так оно и есть...то есть с котами...они по утряни ходють и метють свои машинки, ну а когда радиатор разогревается ихнее метиво начинает испаряться...
Сообщение finikoff » 01 сен 2011, 10:15
да нет эт не коты) тошто когда вкл кондей он чуток поработает потом его выключаеш открываеш капот идёд толи дым толи пар и тихонько слышно что шипит
finikoff
Сообщение BLAKMAR » 01 сен 2011, 16:00
finikoff писал(а):да нет эт не коты) тошто когда вкл кондей он чуток поработает потом его выключаеш открываеш капот идёд толи дым толи пар и тихонько слышно что шипит
походу бачёнок не герметичен.
BLAKMAR
