дует постоянно горячий воздух из печки
Сообщение Славон » 30 июн 2011, 07:54
доброе утро,регулятор темп. стоит полностью в положении холод а дует горячий подскажите, что может быть.
Славон
Re: дует постоянно горячий воздух из печки
Сообщение Андрей Т. » 30 июн 2011, 08:55
Заслонка, которая управляет потоком воздуха , заклинила и поток воздуха идет через радиатор отопителя.
Сообщение Mazej » 04 авг 2011, 21:08
У меня в положении холодный воздух дует теплым, хотя на улице прохладно, при поворачивании регулятора на горячий, дует горячим. Где искать причину? Обычно слетал тросик открытия заслонки горячий-холодный, но теперь там все ок
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Андрей Т. » 04 авг 2011, 22:11
Может быть не правильно тросик отрегулировал???
Сообщение Mazej » 04 авг 2011, 22:15
а там он заходит только в одном положении
Mazej
Сообщение Андрей Т. » 04 авг 2011, 22:17
Ну может сам привод укоротить, там вроде кольцо накручено???
То есть накрутить чуток....
Сообщение Mazej » 04 авг 2011, 22:37
возможно да, не той стороной кольцо тросика поставил и укоротился чуток, надо будет с самой крутилки тросик снять и немного толкнуть, посмотрим что будет.
Еще волнует вопрос почему заслонка снизу слетает?, уже второй раз такое, панель разбирать постоянно, не есть гуд, ладно она у меня пока разобрана )
Mazej
Сообщение Edward » 14 сен 2011, 08:44
Во! Мой случай!
А эту крутилку обратно реально без разбора вставить можно? У меня она первый раз выпала, теперь не знаю: разбирать печку или так вставить обратно?
Edward
Сообщение Mazej » 14 сен 2011, 19:10
Edward
Без разбора нет, печку разбирать не надо :) , надо снимать нижние панельки, даже так, не скажу, что легко к ней добраться, придется немного попотеть :( Нужно снять панельку где стоит пепельница...
Если надо, могу сфоткать, пока разобранный езжу ))
Mazej
