Замена лямда-зонда
Замена лямда-зонда
Сообщение Алекс Ростов » 09 окт 2007, 13:23
Собираюсь заменить Лямду. Есть ли при замене каие- нибуть "подводные камни". Или выкручиваешь вкручиваешь и тебе "счастье. Двигатель APE, замена первой лямды. Две диагностики подтвердили надобность замены.
GoIf IV, 1.4 APE 2000г. МКПП Ростов-на-Дону
Алекс Ростов
Сообщение Andrey_GTI » 09 окт 2007, 14:23
вроде бы никаких...
Andrey_GTI
Сообщение Пипетыч » 10 окт 2007, 12:19
с первой не должно быть проблем, вторая которая после катализатора снимается снизу и лучше в сервисе, можно поломать и не открутить.
Пипетыч
Сообщение Алекс Ростов » 10 окт 2007, 18:52
Спасибо. Первую поменял. Сделал снова диагностику пишет обрыв цепи по второй лямде. Скажите стоит менять или это может убить катализатор. Не ругайте сильно если чего не правильно написал.
Алекс Ростов
