не могу найти "дырку" из салона к двигателю)подскажите
Сообщение CAMELOT24 » 20 апр 2011, 19:58
нужно закрепить из салона провод сабвуфера на акум..и затрудняюсь найти отверстие к двигателю.
CAMELOT24
Re: не могу найти "дырку" из салона к двигателю)подскажите
Сообщение rmn » 21 апр 2011, 08:01
CAMELOT24
в моторном щите примерно напротив рулевой колонки проходит жгут через резиновый уплотнитель, вот вдоль него просовывайте провод.
Сообщение CAMELOT24 » 21 апр 2011, 10:00
спасибо ))а больше нету нигде?
CAMELOT24
Сообщение rmn » 21 апр 2011, 15:43
CAMELOT24
вообще, если вам нужно просто подключиться к плюсовой клемме аккумулятора, то это можно сделать и "не вылезая из салона". С аккумулятора приходят провода в салон к блоку реле и предохранителей за обшивкой торпеды у ног водителя. Можно там выполнить подключение (ищите самый толстый).
Сообщение CAMELOT24 » 24 апр 2011, 23:42
скорее всего так и сделаю,тк не нашел выхода...все выходные искал))
CAMELOT24
