Сегодня в пробке решил включить кондей, включил сдуру вентилятор на полную мощность и как-то случайно нажал обе клавиши (кондея и рецикуляции) вместе
. Всё как надо заработало - мощный поток холодного воздуха пошёл в салон,...через минут 5 я припоркавался, всё выключил и вышел из машинки. Вернувшись и заведя автомобиль, я заметил, что клавиша режима рецикуляции не погасла. Лампочка в ней горит постоянно при включенном зажигании.
-кнопка фиксируется и отпускается, как рабочая, но поток воздуха не меняет свою мощность
-лампочка в ней горит постоянно, свет в ней пропадает только если держать её пальцем прижатой до упора, но ничего не меняется и не включается
-предохранители все целые
-печка греет, кондей холодит, вентилятор на своих режимах работает нормально
-компьютер никаких ошибок по кондею не выдал
Да, и если кто-нибуди разбирал этот блок печки и кондея с крутилочками, объясните, сложная тема или нет. А если есть мануал по разбору будет вообще классненько!!!
Спасибки!
[/code]
