подскажите плохо крутиться руль !
Сообщение боб » 07 фев 2011, 19:46
у меня гольф 4 когда машина холодная руль крутиться легко, но стоит ей прогреться! как руль становиться просто тугой! гудит и поворачивать его становиться очень тяжело (( кто сталкивался с таким ??
проблема гур !!!! поменя новый гур поездил пол часа стал очень плохо крутиться !житкость родная ремень новый рейке не течёт !!!! что за фегня ????
боб
Машина: GOLF 4
Re: подскажите плохо крутиться руль !
Сообщение rmn » 07 фев 2011, 23:24
боб
гудит-то насос? Видимо, на горячую стравливается где-то жижа в насосе, разобрать и посмотреть надо.
Уровень жижи в норме? Давно меняли?
Сообщение боб » 08 фев 2011, 08:42
rmn писал(а):боб
уровень в норме насос поставил новый так он поработал 5 минут хорошо и опять тоже самое ,жижу тоже минял
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Azbonn » 09 фев 2011, 04:58
Была точно такая же проблема... Те же симтомы!!!! Замена насоса решила данную проблему! Брал орегинал БУ. Удачи! :)
Azbonn
Сообщение inzaghi » 16 фев 2011, 11:55
боб
а ты насос какой фирмы пробовал ставить? я себе поставил jp group. но надо учесть что после этого, через два дня, перебрали рейку. и после этого у меня тоже такая хрень начала появляться когда насос нагреется. всмысле тугой руль
inzaghi
Сообщение Azbonn » 16 фев 2011, 21:34
inzaghi писал(а):боб
Я взял с разбора оригинал, от пассата В5, она одинаковые... А рейка у меня с момента покупки авто маленько подтекала... Отъездил так год и продал машину)))
Azbonn
