Торможение двигателем или коробка?
Сообщение Монстыр-р-р » 18 сен 2007, 11:50
Привет Всем!
Вопрос таков:еду к примеру со скоростью км 50-60.На работу езжу всегда по одном маршруту,поэтому знаю где какое препятствие(светофор,лежачий мент и т.д),иногда вместо тормоза просто отпускаю педаль газа,чтобы сбросить скорость...и ощущается довольно сильный неприятный толчок с тупым таким звуком!Что это?Результат торможения двигателем и сброса оборотов или переключения АКПП?Это нормально?
Три пути ведут к знанию:
Путь размышления-самый благородный;
Путь подражания-самый лёгкий;
И путь опыта-самый горький (Конфуций)
GolF IV 2000 1.6 AKL автомат
Монстыр-р-р
Сообщение theBLACKgnome » 18 сен 2007, 12:07
Может подушки двигателя или коробки подошли к своему концу? :-k
Но и на коробку тоже похоже, будем надеятся, что это не она..... :)
Изображение GOLF4 1.6 1998 AKL МКПП
theBLACKgnome
Сообщение Viktor M » 18 сен 2007, 12:11
Монстыр-р-р, прежде чем задавать вопросы, рекомендую задуматься о том, возможно ли дать на них ответ без осмотра и диагностики автомобиля!
Тыкать пальцем в небо, можно до бесконечности, но толку от этого "0".
Viktor M
Сообщение Монстыр-р-р » 18 сен 2007, 12:32
Виктор,абсолютно с Вами согласен!Просто по представленным симптомам,хотелось хоть примерно предположить,что это может быть,что нужно проверить в первую очередь и чего ожидать!
Кстати,масло в коробке после предыдущего хозяина не менялось!Пробег 191 тыщща из них 11,проехал я.Когда он его менял и менял ли вообще-хз :(
А подушки самостоятельно,без сервиса реально проверить на износ?
Монстыр-р-р
Сообщение Viktor M » 18 сен 2007, 12:37
Опоры ДВС и КПП, привода, опоры глушителя. На опорая ДВС и КПП следет обратить внимание на болты, они имеют свойство раскручиваться или обламываться.
Viktor M
Сообщение Монстыр-р-р » 18 сен 2007, 12:51
Спасибо большое!Буим посмотреть!
Монстыр-р-р
Сообщение Марсюк » 18 сен 2007, 19:46
Монстыр-р-р писал(а):Спасибо большое!Буим посмотреть!
отпишись если разберешься, а вот уровень масла в коробке я бы тебе советовал проверить ибо мне на 106т.км доливали.
Марсюк
Сообщение Bosja » 20 сен 2007, 14:56
Монстыр-р-р, а у тебя это происходит только по утрам(ну или после долгого простоя, скажем целый день, после работы)? Если долго ездишь и машина горячая такое тоже происходит? :roll:
Bosja
Сообщение Монстыр-р-р » 20 сен 2007, 15:15
Нет,не обязательно,может происходить когда угодно :( и даже на меньшей скорости 30-40 км/ч.Может ещё быть это связано с маслом в коробке,а?
Монстыр-р-р
Сообщение Bosja » 20 сен 2007, 15:21
Да, ИМХО это маслецо! У меня такая же хреновина бывает происходит! Скоро еду на замену! :?
Bosja
Сообщение Монстыр-р-р » 20 сен 2007, 15:25
Буим надеяться что так!Вот тока пока с деньгой напряг,до зарплаты дотяну и проверюсь!
Монстыр-р-р
