Дергает машину при включенной передаче (акпп)
Сообщение ruslan16rus » 28 янв 2011, 16:27
Добрый день! Недавно стал владельцем vw golf 4 tdi (коробка автомат) и есть маленькая неприятность, когда обороты двигателя 1100 -1200 при любой включенной передаче при нажатой педали тормоза машину начинает дергать, как будто отпускается педаль тормоза и снова схватывает. Все пропадает как только упадут обороты до 900. Не подскажете в чем может быть причина ??! И не подскажете есть ли в Казани, мотористы и спецы по акпп что загнать на диагностику, на всякий случай. Заранее спасибо!
ruslan16rus
Машина: vw golf 4 tdi
Re: Дергает машину при включенной передаче (акпп)
Сообщение SеrgSTI » 28 янв 2011, 18:49
я думаю надо начать с уровня масла и его состояния и чтения ошибочек
Кожа - рожа все дела, АКПП
SеrgSTI
Сообщение ruslan16rus » 28 янв 2011, 21:39
SеrgSTI писал(а):я думаю надо начать с уровня масла и его состояния и чтения ошибочек
Спасибо! Ошибок нет, постараюсь завтра замерить уровень масла!
ruslan16rus
Сообщение ruslan16rus » 02 фев 2011, 23:49
Уровень масла в норме, ошибок нет! Может быть проблема в датчике расхода воздуха? минут 40 поездишь и обороты падают
ruslan16rus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
