Двигатель глохнет когда выворачиваешь руль на полную при парковке .причем сцепление отжато до упора .коробка втыкается отлично -может это бензонасос ? .И на холодный двигатель глохнет на холостых.приходится поддавать газу
При максимально выкручивании руля,ГУР работает в "экстремальном режиме" с большой нагрузкой. Соответственно происходить увеличенный отбор мощности у двигателя, обороты падают и если регулятор ХХ не успевает их подкорректировать, то глохнет. Не рекомендуется выворачивать руляку в крайние положения.
да кстати я решил проблему с коробкой . мне меняли сепоратор кар.газов он еще и масло в двигателе выдавливал и коробка передач не включалась из за этого
Да уж....ну и я тогоже мнения..... Бывает конечно очень обидно, что какой то "хрен" тебя за "барана" держит.... но с возрастом к этому стал относится с улыбкой.
leharomanov писал(а):А может быть что бензонасос неисправен? и что может этому сопутствовать?
Ну у вас ведь машинка в динамике нормально себя ведет, разгоняется и едет... можно конечно предположить, что при выворачивании руля отходит какойто провод или нарушается контакт, всвязи с чем и глохнить мотор, но как то не реально....
Извините я уже наверное достал вопросами .Что может быть если датчик подушек загорелся ....но до этого все было нормально .. и абс иногда загорается. но когда прогревается пропадает)
