Как правильно поменять термостат на Golf 4 1,4 двиг.AKQ
Сообщение ПунЁк » 01 сен 2007, 22:53
Звучит глупо конечно. Сложного думаю ничего нет но почему то не работает! :(
Стоял я в пробке вдруг неожиданно стала подниматься температура. На дороге не стал разбираться дотащиди до гаража там я снял термостат сделал чтоб антифриз по большому кругу ходил.Поехал купил другой термостат поставил вроде правильно как мне кажется по другому он и не встатент. Такая же ситуация температура поднимается. То что если бы был радиатор забит он бы и при полностью снятом термостате грелся а так нет.Значит следовательно забитый радиатор отпадает. Вот думаю или я поставил все таки не правильно или вентилятор но как его проверить что и гед замыкать. :?: (а забыл сказать термостат тот то что снял развалился потому и поднялась температрура)
ПунЁк
