Насос подачи вторичного воздуха
Сообщение Slimlyte » 02 ноя 2010, 17:28
Насос подачи вторичного воздуха для чего он нужен??..И можно ли без него ездить??заранее спасибо
Volkwagen Golf 4 Variant 2.0 AZJ 2001г.в
Slimlyte
Сообщение Андрей Т. » 02 ноя 2010, 18:15
Во время запуска, и прогрева двигателя, в камеры подается обогащенная смесь. Для полного сгорания топлива(не сгоревшего в цилиндрах) в выпускную систему подается воздух, так же одновременно он служит для быстрого разогрева катализатора. Все это сделано для экологии (евро 3 или 4). Ездеть можно, так он работает только на стадии разогрева двигателя, в последствии он не работает.
Сообщение Slimlyte » 07 ноя 2010, 17:39
Ясно!!..Спасибо большое!!
Slimlyte
Сообщение Leon 45 » 07 ноя 2010, 17:50
А где он (насос) находится на АХР ?
Leon 45
Re: Насос подачи вторичного воздуха
Сообщение romancon » 16 янв 2013, 11:29
Если машина стояла всю ночь в гараже (около 10грС) то при запуске утром не срабатывает. Потом после того как на холостых постоит 5-7 минут - включится на 10 секунд . А вот если приедешь с полностью прогретым двигателем на работу при той же температуре и оставишь выключенный авто на час-полтора - потом запустишь - тут он отработает цикл примерно в 40секунд сразу после пуска.... Что за алгоритм непонятный - и с чем связано - если он все же работает неправильно....
romancon
Машина: Джетта 4 2002 акпп 2литра
Сообщение Андрей Т. » 20 янв 2013, 18:46
Насос вторичного воздуха включается при достижении определенной температуры, после разогрева он отключается. Так что у вас все нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
