MAP сенсор для GOLF 4
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 09:50
IIIy)(eR
Помогите подобрать MAP-сенсор (он же датчик давления). Ищу в каталогах Exista - вообще нет датчика давления для движка AXP????? Чтож тогда у меня стоит, в сервисе сказали что это именно MAP-сенсор
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 15:28
bulatovor
насколько я высмотрел то датчик абсолютного давления стоит только на турбированых двигателях, если они там его нашли, может и номерок тогда спишут
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:25
IIIy)(eR
А какой тогда датчик может выдавать ошибку
16492 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Signal too High
P0108 - 35-00 - - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:26
Есть датчики "разряжения" во впускном коллекторе.....может быть об этом речь?????
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 00:11
IIIy)(eR
http://exist.ru/price.aspx?pcode=06B906051
в терминологии VAG он называется
thrust sensor / датчик давления (это в ETKA)
В ELSA
Intake manifold pressure sender -G71- with intake air temperature sender -G42-
и по-русски
Датчик давления во впускном коллекторе -G71- с датчиком температуры во впускном коллекторе -G42-
Описание ошибки в wiki ross-tech
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16492/P0108
Теория по MAP-сенсорам
http://injectorservice.com.ua/docs/map_ ... ostics.pdf
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 08:41
IIIy)(eR
Спасибо!
