Установка сигнализации. Подскажите.
Сообщение ermak8101 » 30 окт 2010, 21:43
Купил сигнализацию и решил поставить её сам. Разобрал обшивку под рулевым колесом и немогу придумать куда приклеить датчик удара. И ещё, подскажите как снять обшивку левой стойки у лобового стекла, чтоб под неё протянуть провод. Может, кто сам ставил сигнализацию подскажите кто куда распихал датчики и мозги сигналки.
ermak8101
Сообщение rmn » 30 окт 2010, 21:52
ermak8101
датчик удара либо на толстый жгут, либо на железяку какую-нибудь (например, на поперечную балку).
Обшивка держится на 4-х пистонах, отстёгивать последовательно сверху, предварительно стянув резиновый уплотнитель.
Re: Установка сигнализации. Подскажите.
Сообщение pandemia » 08 янв 2013, 16:05
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации Tomahawk TZ-9020l посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
pandemia
Сообщение Antoha27 » 25 май 2013, 20:29
добрый. у меня стояла tomahawk. частенько открывается/закрывается не с первого раза. а иногда и по несколько раз жму. то перестает работать, постоит, остынет и опять включается. пожалел.
Antoha27
Машина: фольц
