Страница 1 из 2
Сломал АНТЕНУ ...
27 окт 2010, 09:29
PonCho
По этой ссылке на рисунке под цифрой 3- Кронштейн антенны 3000р и стержень антенны 900р.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=538003E6
Не могу понять мне то что нужно, у меня вроде стержень сломался, а под той же цифрой еще кронштейн???????? Дороговато...
27 окт 2010, 10:08
антенну брал на разборке и отдал руб 300
27 окт 2010, 10:26
PonCho
Вам нужен только стержень, а по вашей ссылке описка, два раза 3, вместо 2. Ну что вы в самом деле... людям свойственно ошибаться.
27 окт 2010, 16:10
Леденец
Нужно менять только стержень.
А вообще, когда у меня кронштейн прогнил и заржавел - заменил всё на шкодовскую (складывающуюся) за 700 р.
28 окт 2010, 08:32
PonCho
всем спасибо буду заказывать
28 окт 2010, 09:38
Ярославна
PonCho писал(а):всем спасибо буду заказывать
BERU под номером ET 160 S или 0 460 100 331 , в Экзисте, такая же и дешевле.
29 окт 2010, 11:51
Sachoc
Ярославна
А подскажи она активная или нет??? и точ в точ как оригинал??? провод длинный или как???
29 окт 2010, 11:52
Sachoc
Народ а кто небуть тянул антенну вообще заного??? очень тяжело или просто можно к старому проводу примотать новый и вытягивать?????
29 окт 2010, 13:46
TJLEXX
Sachoc, провод везде приереплен, не вытянуть его так просто, надо потолок разбирать...
30 окт 2010, 00:29
серж1
Сегодня тоже кстати купил новый стержень антенны, на старом пыльник весь прорвался, кстати и открутить руками не смог, под пыльником гайка, вот только с ключа и отвернул. В магазине по моему старому штырю подобрали похожий, чуть покороче, 470 рублев. В месте прикручивания пролил ВДэшкой, прикрутил, и поехал. Ловит вроде неплохо. Правда полностью проверить не удалось, уехал недалеча, рядом дом уже был. А со старым штырем в какихто местах сильные помехи были, хотя ездил в пределах МКАДа. Собщю, как поездию с новым штырем, будут помехи или нет.
31 окт 2010, 22:23
серж1
Ошибился я, и с новым штырем тоже помехи проскальзывают, значит в другом месте еще гдето надо искать.
31 окт 2010, 23:33
серж1
усилок, наверно, накрылся. Он в месте крепления антенны смонтирован в крыше. Пробовать чинить или менять.
01 ноя 2010, 01:42
серж1
rmn писал(а):серж1
Да, я гдето на форуме читал об этом, надо время выбрать и заняться.
01 ноя 2010, 09:32
Sachoc
TJLEXX
Привет!!! А не подскажешь, если верхние речки открутить ну те что над дверями этого хватитт чтоб добраться до провода???
01 ноя 2010, 13:53
TJLEXX
Sachoc, там потолок на пистонах крепится, тяни сильнее, выскочат..
