Нужна Дроссельная Заслонка Для Теста (на AGZ)
Сообщение Andrey_GTI » 08 сен 2010, 19:21
Поможите друзья. Сильно грешу на дроссельную заслонку, нужна заведомо рабочая тестовая чтобы убедиться в необходимости ее замены на новую. Дайте перекинуть с вашего двигла или подскажите где можно взять, может у кого знакомые на разборе или просто на каком разборе такое прокатит )
Эту снимал, мыл полностью, мыл внутри и прорисовывал дорожки карандашем, ничего не меняется.
Признаки: не прогревается на 1100 оборотах, держит порядка 1000, до 1100 поднимает редко, и такое ощущение что дотягивает до них с трудом с сильной задержкой после заводки порядка 10-15 секунд... иногда сильно тряется пока не установятся прогревочные обороты, вплоть до заглухания (ДМРВ в порядке, дело не в нем). Тупо рагирует на газ, при включении на вторую дергается оттормаживаясь двигателем. Приходится заранее погазовывать и ждать перед тем как отпускать сцепу. В ВАГ-КОМЕ при тапке в пол показывает 86% должен под 100%, ну и смесь фиговая на холостых, сильный перелив. Вообще медленно раскручивает обороты, раза в 2 медленнее чем должно быть.
Такие пироги. Плизз хелп )
Andrey_GTI
