иммобилайзер не видит ключ
Сообщение Владимир84 » 01 июл 2010, 14:23
и что?Если все будет нормально заводиться,то в чем проблема?
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение Pucher » 01 июл 2010, 14:49
Владимир84
если с одним ключом заводится без проблем, а с другим с 4-5 раза, то видимо проблема в ключе, логично? Попробуйте разобрать проблемный ключ (если он разбирается), посмотрите есть ли там батарейка (замените, если есть), осмотрите внутренности ключа на предмет грязи, пыли, следов влаги, аккуратно протрите внутренности спиртом (только аккуратно, не надо заливать спиртом ключ ) :D
Сообщение Владимир84 » 01 июл 2010, 14:56
Ключ не разбираеться и батарейки в нем нет.Вечером попробую его протереть.А если это не поможет,то в чем проблема?
Владимир84
Сообщение Pucher » 01 июл 2010, 15:33
Владимир84 писал(а):Ключ не разбираеться и батарейки в нем нет.Вечером попробую его протереть.
тогда нет смысла его протирать, лучше вовнутрь употребить спирт :-)
Владимир84 писал(а):А если это не поможет,то в чем проблема?
как уже сказал.. это не поможет. попробуйте перепрошить ключ, только не знаю поможет ли это. Где перепрошить, см. раздел компьютерной диагностики, тему про шнуры.
Сообщение Владимир84 » 01 июл 2010, 16:09
я спирт не употребляю.А перепрошить я так понимаю можно у ОД,точнее заказать новые.
Владимир84
