на приборке горит EPC и машина не заводиться.
Сообщение Дмитрий_Волгоград » 06 май 2010, 16:26
Сегодня разбирал зеркало так как подогрев не работал уже не первый год, оказалось что отсоединены провода на подогреве, подсоединил провода, повернул ключь и при попытки проверить работоспособность машина сдохла. Теперь на приборке горит EPC и машина не заводиться.
Машина Golf 4 1,4 APE
Уважаемый, учись грамотно оформлять заголовки!!!!
С ув. Glyma
Исправлюсь, был расстроен, не так уж и легко мне досталась эта машина.
Последний раз редактировалось Дмитрий_Волгоград 13 май 2010, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий_Волгоград
Сообщение rmn » 06 май 2010, 17:42
Дмитрий_Волгоград
1) проверить предохранитель №1. Есть ли он или там вообще жучок.
2) возможно, что аккумулятор разрядился. Проверить.
3) Возможно, накрылось разгрузочное реле (на блоке реле оно второе с пометкой "100"). Назначение у него - при заводке разрывать цепь питания лишних потребителей. Если вместо пред-ля был жучок, то в реле приварились контакты. Лучше проверить его работоспособность. :)
Сообщение Дмитрий_Волгоград » 06 май 2010, 18:52
Все предохранители проверил, всё отлично(
Аккумулятор новый, как и свечи((
Есть ещё один нюанс, горит пробег и часы на панеле даже без ключа и ка на зло все в ремонтах стоят, не могу оттащить к электрику(
Дмитрий_Волгоград
Сообщение rmn » 06 май 2010, 19:23
Дмитрий_Волгоград
новый не значит, что заряженный.
Фары горят нормально? При попытке заводки вообще никаких звуков?
Пробег и часы вроде должны светиться, это нормально. :)
Сообщение Дмитрий_Волгоград » 06 май 2010, 19:37
При попытки завестись идёт проверка а потом сразу звук как если выдернуть предохранитель отвечающий за показания на панели, стрелки спидометра и тахометра дёргаются, обнуляются часы и пробег и электрика тухнет, машина не отвечает. А про фары надо сейчас глянуть.
Дмитрий_Волгоград
Сообщение Alamo » 06 май 2010, 20:10
Будем следить за темой, у самого панель обнуляется бывает, так и не разобрался в чём дело. Если электрик найдёт беду - поговори с ним, объясни тему что на таком же движке за много ткм мается человече, пусть объяснит куда там подлезти, а если знакомый какой твой - так вообще классно будет если разрисует в красках.
кста - на самом акуме предохранители смотрел?
По моему случаю:
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17284 Электрики сказали пока не проявится такая байда на сервисе - фантомную неисправность искать не будем.
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17639 Просмотрев схемы электрики обнаружил что сидят на одной массе все приборы по которым вылетали ошибки нашёл и почистил (под акумом была немного грязноватая, остальные как зеркало - ничо не изменилось)
по советам людей махнуть фильтр воздушный, давление в бензопроводе промерять, если всё Ок то может забивается каталик
Короче попробуй покрути двигатель - у меня раз было такое, что завелась раза с 10 и крутил секунд по 5-10 с перерывами от 10 до 30 секунд между подходами. на 7-8 разу начала схватывать в одном цилике, потом завелась и заглохла, потом троили детонила, а уж щас может иногда на ходу дёргаться, но тьфу-тьфу-тьфу глохнет редко, обороты правда плавают - виима неудачо помыл дроссель.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2010, 21:05
Очень похоже на плохой контакт на аккумуляторе или клеммах и предохранителях над ним. Надо зачистить НОЖОМ, а не шкуркой...при падении напряжении до 8-9 вольт, щиток приборов обесточивается так как там встроен стабилизатор напряжения, а он на пониженном напряжении не работает.
Сообщение Дмитрий_Волгоград » 13 май 2010, 11:49
Всем добрый день, наконец то проблема решилась. Бедный электрик пролазил двое суток, по компьютеру не выдавало ни каких ошибок, все предохранители целые. К не счастью подвела именно ваговская электрика, был не стабильный сигнал иммо и из за этого то и случилась такая беда. После небольшой чистки и разблокировки всё стало отлично.
А уж после того как промыли форсунки и заменили датчик кислорода, на машинку не нарадуюсь, 6 л. по городу и это с кондеем))
Дмитрий_Волгоград
Сообщение Григорий93 » 13 май 2010, 15:42
Пивет всем!подскажите какие признаки когда ложится датчик кислорода,мож за него у меня увеличелся росход?
Григорий93
Машина: Golf4 1.6 AZD 2001г.
Сообщение rmn » 13 май 2010, 16:21
Григорий93
это чуть ли не основной признак. :) + наличие ошибок по лямбде в блоке управления двигателем.
Сообщение Дмитрий_Волгоград » 13 май 2010, 16:38
Осталось решить последнюю проблему, тема наверно уже избита)
Не заводиться с первого раза после долгой стоянки.
Пока что выход найден, просто пару раз повернуть ключ, что бы насос подольше поработал а потом с пол оборота.
Большая просьба к участникам форума, если кто имеет фото или знает ссылки на фото по разборке и чистке (замене) топливного насоса, выложите в теме.
Дмитрий_Волгоград
Сообщение Glyma » 13 май 2010, 16:41
Дмитрий_Волгоград
лечится заменой насоса!
стоит 3700 вдо-сименс, он же и лежит в оригинале!!!
Сообщение Дмитрий_Волгоград » 13 май 2010, 17:00
Ну 3700 это уже и не страшно.
Дмитрий_Волгоград
Сообщение Григорий93 » 13 май 2010, 21:32
Мож заменить датчик кислорода,какова цена вопроса?(кто знает)
Григорий93
Сообщение Дмитрий_Волгоград » 13 май 2010, 21:35
Григорий93 писал(а):Мож заменить датчик кислорода,какова цена вопроса?(кто знает)
за 2400 бошевский купил, 200 установка
Дмитрий_Волгоград
