Страница 1 из 2
Ребята как сбросить SERVIS INSP
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 19:28
Lexa golf 500
ребят не могу сбросить servis insp :o , читал на всех сайтах и в книги все вычитал . но у меня не получается . И у меня не крутится рычажок под тахометром ни в какую сторону (( ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 19:51
Stas808
Сьездить и скинуть его с помощью шнурочка,услуга не дороже 100р..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 19:58
алексей.33
нажатом положении, кнопку установки на нуль под
спидометром – индикатор суточного пробега.
2. Включите зажигание и отпустите кнопку установки на
нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся штрихи – одно
из изображений необходимого вида технического
обслуживания. Если повторно нажать кнопку установки на
нуль, то service -индикатор переключится на режим service
INSP.
3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией поверните вправо. На дисплее появится следующая индикация "service - ".
4. Выключите зажигание
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:01
Lexa golf 500
читайте выше я написал . У меня не крутится ни куда эта кнопка и не вытягивается .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:11
capitan
Пробуй крутить, там шаг еле заметный... Всё получится...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:15
Ishikawa
Lexa golf 500 писал(а):читайте выше я написал . У меня не крутится ни куда эта кнопка и не вытягивается .
так а у тебя, часы случаем не со стрелочной индикацией?? если нет то читай еще раз, и смотри внимательнее, все должно крутиться иначе никак... тут почти все через это проходили...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:30
Lexa golf 500
нет не со стрелочной
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:33
Lexa golf 500
я примерно так делал: надо удерживать нажатой кнопку сброса суточного пробега (справа под спидометром), потом включить зажигание. Сколько-то подождать, потом кнопку настройки часов (слева под тахометром) то ли влево чуть повернуть, то ли вправо. В общем, используй метод тыка. ;)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:44
алексей.33
сам лучше внимательней читай!!!!!!!!!!!!!! ее не крутить надо а повернуть в право
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 06:32
Lexa golf 500
ДА я ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ ОНА НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 07:16
Ishikawa
Lexa golf 500 писал(а):ДА я ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ ОНА НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ
не может быть... что -то неправильно делаеш...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 09:48
Rain
Да все там поворачивается! Но бывает,что в системе этот способ снятия не предусмотрен. Так что не мучайся,найди человека,у которого есть шнур и сними сервис,это делается быстро.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 10:30
Она действительно не должна сильно поворачиваться, там угол то всего градусов 5 не больше, причем практически не ощутим. Возможно ты его уже сбросил, просто пока етого еще н понял. Я сам прошел через это. Вроде все сделал, а было ощущение что ничего не получилось итакнескольк раз. А потом призадумалсяч и оказалось что все сбросилось. Поворот этой кнопки мне тоже казался никак не реагирует, но потом както все среагировало :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 11:08
алексей.33
что все получилось узнаешь если при повороте рукоятки появится вот это service--
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 19:55
Lexa golf 500
все сбросил спасибо .
