замерзает стартер?!
замерзает стартер?!
Сообщение pva76 » 24 фев 2010, 15:29
всем добрый день!
посоветуйте, кто может...
Машина не заводится после долгой (ночной) стоянки на улице. Аккумулятор новый. Если дернуть на веревке - заводится и потом можно глушить, опять заведется. Съездил в сервис - говорят, могла попасть вода в стартер, ночью она замерзает и нет контакта.
Два дня грел стартер с утра феном. Хватает минут 3-х, после чего заводится нормально.
как вылечить??? :-( розетка не всегда есть рядом... :-)
pva76
Сообщение Ishikawa » 24 фев 2010, 15:39
Причина и следствие.... ищи причину по которой вода в тартер попадает-решиш свою проблему....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Андрей Т. » 24 фев 2010, 15:51
Я смотрю машинка ваша мягко говоря не новая, уверен что ни разу ни кто не проводил регламентных работ со стартером. Рекомендую разобрать, промыть и смазать и будет вам счастье по утрам и без фена.
Сообщение Рашид » 24 фев 2010, 16:43
недавно стартер заскрипел и что интересно тока на холодную,,звук точно не успевающего возвратиться бендикса,,так вот решил снять,да подмазать где надо,да и ваще просто глянуть,,ща все хорошо)))вот так ребята,регламентные работы проводить надо,а не ездить до победного конца))))
Рашид
Сообщение pva76 » 24 фев 2010, 17:24
Ishikawa писал(а):ищи причину по которой вода в тартер попадает-решиш свою проблему....
стояла долго... не ездила... с начала осени практически...
pva76
Сообщение pva76 » 24 фев 2010, 17:26
Андрей Т. писал(а):Рекомендую разобрать, промыть и смазать и будет вам счастье по утрам и без фена.
я, честно говоря, не большой специалист... да и условий подходящих для таких работ нету... :-(
pva76
Сообщение Андрей Т. » 24 фев 2010, 18:38
Ищи того кто умеет и кто не обманет....
Сообщение Ishikawa » 24 фев 2010, 20:22
Рашид писал(а):недавно стартер заскрипел и что интересно тока на холодную,,звук точно не успевающего возвратиться бендикса,,так вот решил снять,да подмазать где надо,да и ваще просто глянуть,,ща все хорошо)))вот так ребята,регламентные работы проводить надо,а не ездить до победного конца))))
поподробней о проведенной операции ПЛЗ!... меня тоже звук опаздывающего бендекса МАЕТ....((( :(
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Рашид » 25 фев 2010, 12:48
Ishikawa писал(а):поподробней о проведенной операции ПЛЗ!... меня тоже звук опаздывающего бендекса МАЕТ....((( Sad
ну в общем дело было так,,как то раз завел машину и обнаружился такой вот звук,ну вот я и полез сразу снимать и разбирать стартер,так как времени свободного у меня ой как много,да и подъемник без дела стоял)))разобрал целиком,по деталям короче,,если впервые делать собираешься,то могу уверить,ничего сложного там нету,берись смело)))а смазывал я сам валик,ну по которому бендикс бегает,хотя многие говорят,что смазывать нету необходимости,а если есть возможность,то поменяй бендикс и втягивающее реле,я бы сам так сделал,если бы звук искажения не прекратился)))удачи!
Рашид
