Ездил на праздники в деревню, решил поправить проблему с замерзающим замком с "бегающей" вслед за дворником струей
Снял обшику, снял моторчик, разобрал. Внутри было все ржавое, смазки мало, но дворник бегал. Трубочка как у всех обламилась. Вытащить и выбить трубку не получалось, уж очень она нежная. Решением было высверлить. Высверливал сверлом на 3 мм. От уцелевшей трубочки отрезал половину, соединил стержнем от гелевой ручки и собрал. Наталкал смазки в шестеренки и ось дворника. Работает
Единственное когда ставил обшивку, обломил одно крепление, но благо рядом в крепление шурупом
А вопрос в следующем: к замку подходят 3 проводка - я так понимаю это отвечает за сигнал открытия пятой двери? У меня просто свет не загорается в багажнике. Там само место контакта окислилось, попробовал кое как убрать кисление, но вернуть свет не получилось. Может дело в самом микрике? Можно как то его вылечить в замке? (замок снять не удалось, не нашел torx нужного размера)
