После прогрева двигателя,отказывается заводится AHW 1.4 1998
Сообщение operator667 » 02 янв 2010, 15:02
Все началось с того,что поменял термостат(раньше вообще не грелся при минусовой t)двиг начал греться как положено до 90 и стрелка как вкопаная при любом марозе.Но при этом же пришла другая беда,при холодном двигателе заводится с полоборота.После прогрева вообще отказывается,кручу стартером секутд по 8-10,по 5 подходов начинает как бы схватывать но не может развить обароты,потом заводится обороты подскакивают до 3000 потом падают и все норм едет отлично правда обароты на холостом сталии 1050--1100.Есть предположения что фарсунки заливают???Не энаю с чего начать
operator667
Сообщение paschket » 02 янв 2010, 16:30
Посмотреть компом ошибки.Похоже на датчик температуры ОЖ.
paschket
Сообщение operator667 » 02 янв 2010, 16:33
Читал на форуме,что ДТОЖ может на приборку показывать одну температуру,а на комп другую...
operator667
Сообщение paschket » 02 янв 2010, 16:58
Там 2 разных датчика должно быть.
paschket
Сообщение operator667 » 03 янв 2010, 17:43
Сегодня не завелся утром,поехал на работу на такси.....вечером выкрутил свечи мокрые,горелкой прожег,вкрутил схватывает но редко,искра норм.бенз есть может датчик какой я не знаю...свечи выкрутил опять мокрые....
operator667
Сообщение Ishikawa » 03 янв 2010, 20:45
свечи поменяй, там посмотрим, если на морозе с новыми свечами заводиться не будет, значь дело в инжекторе, возможно дроссель.....
в худшем случае ГРМ неверно выставлен, но с другой стороны прогрев ведь включается.... еще могут быть огрехи в работе сигналке... или тупо комп... а кстати есть комп, или без ботровика машина??
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение paschket » 03 янв 2010, 21:13
А она и будет переливать из за неправильной работы датчика температуры.Подключи к компу и увидишь
paschket
Сообщение operator667 » 08 янв 2010, 15:35
В том то и дело бортовика нет,пробовал на горячую снять с датчика разъем,заводится.Спасибо форумчане за активность поеду проверю на ошибки для точности,и датчик под замену!!!
operator667
Сообщение Alamo » 12 янв 2010, 12:28
Вот только этим летом такая байда была. Тоже на холодную сразу, на горячую никак. Датчик температуры охлаждающей жидкости тупил. Вкратце - он выдавал на разогретом двигле блоку управления сведения что температура блока двигателя -60 по цельсию. И это в +20 градусов :) Что там и как блок предпринимал не знаю, но в общем не заводилось. Поменял за 900 р датчик - все стало нормально. причем началось внезапно, но первые пару раз после простоя минут пяти на улице заводилась, а в третий не захотела вовсе. Так что на ДТОЖ можно грешить запросто.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
