купил golf iv. есть вопросы. много букв
Всем привет! принимайте в ряды. Недавно прикупил Г4 1999 1,6 мкпп.
До этого владел БМВ 116 2008, но волею судеб пришлось с ней расстаться и купить два авто - один из которых и есть гольф.
возраст немаленький, ну и состояние соответсвующее. а после новой машины особенно - невольно обращаешь внимание на все косяки десятилетней машины, может и некритичные.
в общем есть несколько вопросов:
ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ. прочитал про чистку и адаптацию дросселя.
прошу посоветовать проверенный сервис в районе Лианозово или Перово.
СЛОМАЛСЯ СТЕКЛОПОДЬЕМНИК водительской двери. Штатно стояли "вёсла". Предыдущий владелец благополучно дооснастил автомобиль нештатными универсальными стеклоподьемниками. Не знаю сколько они ему служили, но мне недолго - сломались на второй неделе после покупки авто. Обзвонил несколько разборок - одни говорят, что штатные моторчики встают без проблем; другие говорят, что нужен блок управления комфортом и еще какие-то настройки в "мозгах", без этого работать не будет. ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: можно ли дооснастить двери с "вёслами" штатными гольфовскими электрическими стеклоподьемниками? Если да, то какие детали нужно покупать, кроме моторчиков? (кнопки можно задействовать оставшиеся от нештатных стеклоподьемников. провода тоже проложены)
"ПОДМИГИВАЮТ" СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ, как бы пульсируя. причем чем выше обороты двигателя, тем чаще мигание или пропадает вообще. На низких оборотах особенно заметно. Догадываюсь что это генератор мне подмигивает, намекая на то, что неплохо было бы его обновить. Что это? Щетки? Регулятор напряжения? Гену - под замену? новый или можно б/у??
и еще: при холодном старте из под капота издаётся какой-то характерный стон. примерно через полсекунды после остановки стратера. продолжительность - полсекунды-секунда. звук непохожий ни на что. кто там может стонать? стартер?
Заранее благодарю. не судите строго ))
подмигивают говориш..... давай лучше я тебе подмигивать буду)))
