Небольшая течь в шланге гидроусилителя. Что делать?
Сообщение Vladff » 31 окт 2009, 19:07
При внимательном осмотре заметил небольшую течь в шланге, который находится ниже расширительного бачка с тормозной жидкостью. В начале и подумал, что с него капает (неделю искал откуда может капать). Потом понял, что так ровно в одну точку капать не может. Шланг очень длинный, переходит в металлическую трубку, потом опять в шланг и идет в сторону резервуара с маслом гидроусилителя руля. Выкрутил крышку -уровень масла норм. Что предпринять?
Vladff
Сообщение Vladff » 31 окт 2009, 19:17
В ETKE наверно этот шланг 1J0 422 893 DB
похож очень
Golf IV Variant 1,9 TDI (AHF) АКПП 2000 г.в.
Vladff
Сообщение Vladff » 31 окт 2009, 19:38
Посмотрел цену в Exist и обалдел. Ничего себе шланжик. Под 300 зеленых тянет.
Vladff
Сообщение rmn » 31 окт 2009, 19:51
Vladff
да, дорогостоящая штука. Запастить жидкостью для ГУРа и следить за уровнем. А так либо ремонт, либо с разборки, либо аналог искать какой-нибудь.
Сообщение stydent81 » 31 окт 2009, 19:54
Ты откуда?Если из Питера снимай шланг и едь в Гидроскан на Парнасе 15 минут и новый шланг готов!Стоить будет от 1000 до 1500
stydent81
Сообщение Vladff » 31 окт 2009, 20:01
Я из Минска. Мне друзья такой же способ подсказали, и даже обещали телефончик фирмы найти. Правда снять его судя по его размерам не так уж и просто.
Vladff
Сообщение stydent81 » 31 окт 2009, 20:10
www.hydroscand.com,вот ссылка на них.Мне они тогда на Гольфе и снимали и ставили этот шланг!
stydent81
Сообщение stydent81 » 31 окт 2009, 20:11
ГИДРОСКАНДБЕЛ ИП
Декабристов 29A офис 1
220089, МИНСК
Телефон: +375 17 200 84 35
общий +375 17 200 84 47
факс +375 17 200 84 05
сервис круглосуточно +375 17 200 84 19
ВОТ ИХ Адрес у вас в Минске
stydent81
Сообщение Vladff » 31 окт 2009, 20:13
Спасибо
Vladff
Сообщение Vladff » 02 ноя 2009, 18:27
А что заливать то в ГУР?
Посмотрел сегодня цвет - и не определил!
Vladff
Сообщение Vladff » 03 ноя 2009, 09:31
Набрал жидкость в шприц. Большинство голосов за красный.
На сколько я понимаю, родная гидравлическая жидкость должна быть зеленой. Менять всю жидкость пока что не планирую. Все равно рано или позднот придется заняться шлангом вплотную - тогда и заменится вся. Пока вопрос стоит - чем долить? Уровень на min. Кто что посоветует?
Vladff
Сообщение rmn » 03 ноя 2009, 11:43
Vladff
жидкость зеленого цвета. Если не знаете что залито, то лучше заменить целиком (с прокачкой).
Есть оригинал G002000/G004000, есть неоригинальные Hans Pries 107 549, FEBI 06161, Liqui Moly 3978.
Объем в системе около литра, с прокачкой надо два литра. Два литра оригинала стоят около 1000 руб.
Сообщение Leon 45 » 03 ноя 2009, 17:02
Vladff писал(а): Большинство голосов за красный.
С охлаждающей жидкостью не перепутай. Она аккурат красная (розовая)...
Leon 45
Сообщение Vladff » 03 ноя 2009, 21:25
Купил FEBI 06161
Попробую долить
Vladff
Сообщение Pavel_Kyiv » 04 ноя 2009, 09:52
Vladff писал(а):Купил FEBI 06161
Попробую долить
зря :o
Golf IV variant, 2001, APF, АКПП, comfort line+
Pavel_Kyiv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
