ПИЩИТ И ПУГАЕТ ПРОХОЖИХ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Сообщение ZITS » 23 окт 2009, 20:05
НЕДАВНО МАШИНА КАЖЕТСЯ СЛЕВА НАЧАЛА ПИЩАТЬ, ДО ЭТОГО БЫЛО И ТИХОЕ ПОСВИСТЫВАНИЕ ПРИ ПРИТОРМАЖИВАНИИ - ЭТО КОЛОДКИ. СЕЙЧАС СТАЛО ОСОБЕННО ПРИ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 40 КМ/ЧАС ГРОМКО НА ВСЮ УЛИЦУ ПИЩАТЬ ОЧЕНЬ МЕРЗКО НЕЕСТЕСТВЕННО "ПИ-И-Ы-И-И", ТАК ПРОТИВНО ЖУТЬ, ПРОХОЖИЕ ОБОРАЧИВАЮТСЯ. СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛИ НОВЫЕ КОЛОДКИ, ДУМАЛ ВСЕ, НЕ ТУТ-ТО БЫЛО МЕРЗКИЙ РАВНОМЕРНЫЙ ПИСК СО МНОЮ ОПЯТЬ. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ :?
ZITS
Сообщение meteora » 23 окт 2009, 20:16
ZITS Писк "колодочный"? Можешь определить, откуда именно писк? Если это тормоза, то посмотри состояние суппортов, возможно погнуты направляющие и из-за этого суппорт задевает колодками о диск. Либо его просто клинит из-за того, что туда грязь попала и он "заржавел".
meteora
Сообщение ZITS » 23 окт 2009, 22:40
Я не профи конечно, ничего определять на слух не умею. Вообще мерзкий писк (это не поскрипывание и не посвистывание) начинается уже во время движения и не сразу, заметил, что появляется после торможения. Бывает на короткое время прекращается, но дальше возникает вновь.
ZITS
Сообщение meteora » 23 окт 2009, 22:45
Очень похоже на одну из описанных мной выше ситуаций, я бы рекомендовал как можно быстрее заехать на сервис, пока тормозной диск ещё живой.
meteora
Сообщение ZITS » 25 окт 2009, 23:53
Диск еще живой, его в пятницу смотрели и толщина нормальная. Писк все еще со мною, он какой-то резиновый, или пластиковый, на металл не похоже. Звонил мастерам, которые меняли спереди колодки, говорят в колесе слева все нормально, ничего сильно не заржавело + они еще дополнительно смазали механизмы.
Помогите, что еще бывает :(
ZITS
Сообщение Mazej » 26 окт 2009, 10:12
А у меня на больших скоростях, как мышка пищать начинает, справа колесо, что может быть? Амортизатору конец?
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение semmm » 26 окт 2009, 12:21
У меня тоже такое, на форуме сказали, что скорее всего подшипник, но сейчас писк у меня кажется исчез
semmm
Сообщение Mazej » 26 окт 2009, 15:33
У меня такое началось как колесо сильнее накачал ))
Mazej
Сообщение Senn » 26 окт 2009, 16:19
А ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СКОРОСТИ ЧТО ПРОИСХОДИТ СО ЗВУКОМ?
ПРОПАДАЕТ, МЕНЯЕТСЯ ЛИ ТОНАЛЬНОСТЬ?
[url=http://www.gde-volkswagen.ru][img]
Senn
Сообщение ZITS » 26 окт 2009, 21:31
Сегодня опять отогнал знакомым в сервис, оставил машину - говорю покатайтесь, все услышите. Они покатались минут 15, потом поддомкратили- погазовали, никаких звуков вообще не услышали.
Потом стали разбирать задние колеса (звук кажется шел спереди) сказали, что правый диск 9 мм, левый 7 мм, говорят наверно пора менять, но я не знаю какой должен быть нормальный размер. Также сказали, что надо менять трос ручника, ему почти капец, интересно, продается ли он в отдельности, также сказали, что не хватает на дисках каких-то пружинок...
ZITS
Сообщение rmn » 26 окт 2009, 21:57
ZITS
7 мм минимум. Каждый тросик стоит 10-20$.
Сообщение GLUK » 26 окт 2009, 22:49
ппц, от прочитанного куею!!!! причем тут износ диска вообще? не в тему! разводят в сервисе твоем! я видел и такие диски где износ превышал на 100%, и никаких звуков он не подавал! возможно после нагрева подшипник на ыинает свистеть, либо датчик абс может задевать за диск, может попало что туда(м/у датчиком и диском)! блин сними колесо осмотри! ну не ездить же так!колесо пошатай (вертикально, горизонтально) может люфт подшипника есть, там сразу все ясно!
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу!
(В Тихом океане - да космической станцией!)
GLUK
Сообщение ZITS » 27 окт 2009, 22:31
Сам я практически без рук, да и гаража с ямой нет, машина живет во дворе на улице. Поэтому гоняю хорошим друзьям на гос. СТО. Про подшипник и ремни ГРМ мне сказали, что если проблема в них, то они свистели бы на постоянку, т.е. их исключили, вчера усиленно прокачивали задние тормаза и еще что-то сзади регулировали, буду ездить буду смотретьи слушать. Сегодня предложили оригинальные задние тормозные диски б/у в отличном состоянии - два за 50 дол. США, думаю менять или нет?
ZITS
Сообщение rmn » 27 окт 2009, 23:19
что за диски? А вдруг их повело, потому их и сливают? :)
вообще говоря, пара новых bosch/texstar/lucas стоят $70.
Менять-то всё равно пора из-за износа. Плюс колодки нужны сразу.
