Взрыв впускного коллектора двигатель 1.6 АКЛ
Сообщение ace.d » 10 окт 2009, 21:13
Подскажите причину хлопка во впускной коллектор при утренней заводке-страшно заводить!
ace.d
Сообщение Neus » 11 окт 2009, 01:02
ace.d писал(а):Подскажите причину хлопка во впускной коллектор при утренней заводке-страшно заводить
Насколько я помню стреляет спереди если зажигание раннее ,а если сзади то познее
стало быть у тебя ранее
Neus
Машина: Golf IV AQY 2.0
Сообщение lw » 11 окт 2009, 09:00
На диагностику, пока ДМРВ не убил. И проверить метки в первую очередь.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Leon 45 » 11 окт 2009, 17:37
На Вазах это обычное явление. Рвет коллекторы (пластиковые) только так..
От зажигания, могет быть и зависит, но все равно ничего не регулируется.
Причина может быть и в том, что неплотен один из впускных кламанов.
Я б компрессию померил..
Leon 45
Сообщение Иванушка » 11 окт 2009, 19:17
Leon 45 писал(а):На Вазах это обычное явление. Рвет коллекторы (пластиковые) только так..
как не регулируется? Если искра в тот момент когда клапаны ещё не закрылись, это и есть раннее зажигание, регулируется положением ремня
VW Bora; 2000(2001); 2.0 APK; 5 speed manual gear-EMR; Indigoblau perleffect
чем шире наши морды, тем проще по ним попасть
Иванушка
Сообщение robo » 11 окт 2009, 22:28
датчики положения распред/коленвала можно поглядеть. От него инфа идет на управление зажиганием.
robo
Сообщение Leon 45 » 13 окт 2009, 19:41
Иванушка писал(а):момент когда клапаны ещё не закрылись
Клапаны не закрыты, когда поршень в нижней мертвой точке. Потом они закрываются, и идет процесс сжатия и только потом искра. Т.е. коленвалу нужно повернуться на 180 градусов.
Другое дело - холостая искра (катушка зажигания на 2 цилиндра сразу искру дает) - это в конце выпуска отработанных газов.
Иванушка писал(а):зажигание, регулируется положением ремня
Регулировать зажигание положением ремня??? Не советую это делать.Если ремень по меткам установлен, то и регулировать больше нечего. Проверить метки - другое дело.
ЭБУ может чуть раньше - позже регулировать зажигание при появлении детонации.
Для начала - компрессию нужно замерить. Если пропускает впускной клапан, то в момент сжатия топливная смесь попадет в коллектор и тогда может ухнуть..
Leon 45
Сообщение ace.d » 13 окт 2009, 22:29
Двигатель после замены колец.Все проверили.Возможно ли из-за подтекания форсунки?
ace.d
Сообщение St.kid » 01 ноя 2009, 17:02
Да возможно. Как правило, это основная причина на двигателях 1.6 AKL/BFQ.
В последние годы это было связано с конструктивным недостатком форсунки, лечит заменой форсунок от модели ДВС BSE/BSF.
Бывали случаи "взрыва" впускного колектора во время движения.....
St.kid
Сообщение nobelev » 26 янв 2010, 10:23
Вот и у меня на 1.6 APF шандарахнуло вчера:
Только и успел ключ зажигания повернуть.
nobelev
Сообщение zem76 » 08 май 2010, 21:27
Приветствую всех. Вы не одиноки с такой проблемой. Вот мой случай- http://www.jetta-club.org/viewtopic.php?f=21&t=8581. Вот так.
zem76
Re: Взрыв впускного коллектора двигатель 1.6 АКЛ
Сообщение Kostey_Z » 07 мар 2011, 13:39
засада..... вот и у меня
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... try2270735
тож синенький....
Kostey_Z
Сообщение maloidimon » 31 авг 2014, 11:08
Товарищи вчера тож разорвало нашёл на разборке бу но боюсь поставлю таже беда случится=(((( кто чего сразу делал?чтоб вылечить? зарание спасибо!!!
maloidimon
Машина: vw bora
Сообщение Андрей Т. » 31 авг 2014, 12:22
Если у вас машинка не газифицирована, то я бы грешил на форсунки. То есть какая(ие) то форсунки не держат давление.
Сообщение maloidimon » 31 авг 2014, 22:13
не газа нет. Спасибо. завтра потащю форсунки на стенд. потом раскажу.
maloidimon
Машина: vw bora
