Отключение airbag пассажира
Сообщение dmn83 » 06 сен 2009, 14:51
Родилась дочь, нам подарили кресло, но оно устанавливается только спиной по ходу движения. Машина 3х дверная. По сему не очень удобно ставить назад кресло. Подскажите, как отключить airbag пассажира? сложно ли? Или все таки лучше поехать в СЦ, чтобы там мастера сами отключили?
У меня произошел довольно смешной случай, но я не вижу в этом ничего смешного.
dmn83
Сообщение Stas808 » 06 сен 2009, 16:47
Отключается с помощью ключа зажигания в бардачке,там всё указано что и как.
Stas808
Сообщение dmn83 » 06 сен 2009, 17:47
Сенкс! Погляжу.
dmn83
Сообщение Mitry » 06 сен 2009, 18:12
не сажай ребенка спереди
Mitry
Сообщение dmn83 » 06 сен 2009, 20:33
А это Вы из личного опыта? Или есть на то определенные причины?
dmn83
Сообщение Mitry » 06 сен 2009, 20:37
Не из личного опыта... а если купить нормальное кресло, которое по ходу движения? кстати не нашел то замок в бардачке?
Mitry
Сообщение Mitry » 06 сен 2009, 20:39
Вообще отключить подушку можно, но при аварии она не сработает
Mitry
Сообщение dmn83 » 06 сен 2009, 20:48
Mitry писал(а):Не из личного опыта... а если купить нормальное кресло, которое по ходу движения? кстати не нашел то замок в бардачке?
А с этим что делать? Уж больно накладно выходит покупать второе. Да и с этим ездить только до 8-9 месяцев. А там уже другое надо будет.
Mitry писал(а):Вообще отключить подушку можно, но при аварии она не сработает
Ясен перец. Ребенка не пришибет.
ИМХО: А вообще, спиной по ходу движения сажать ребенка лучше. У маленьких голова самое тяжелое в теле. Поэтому при аварии лицом против движения тело прижмет к креслу, а при аварии лицом по движению голова может потянуть тело... Я понимаю, что не дураки разрабатывали кресла, но шанс остается...
dmn83
Сообщение Mitry » 06 сен 2009, 20:52
Тогда может оставить все как есть, сам же говоришь с этим ездить до 8-9 месяцев.
Mitry
Сообщение dmn83 » 06 сен 2009, 20:53
Да мне то фиолетово куда крепить, я везде залезу и пролезу, жена еще не пробовала. Как скажет так и поставлю. :D
dmn83
Сообщение мекс » 14 сен 2009, 18:12
а все-таки как отключается подушка??
мекс
Сообщение Максим24 » 14 сен 2009, 19:17
мекс, насколько я знаю из своего опыта устранения ошибки в системе подушек, отключить ее из салона возможности нет никакой. Однако, можно вырубить ее принудительно с помощью компа у грамотных электриков. Остальные 3 должны сработать в случае чего. Предполагаю, что можно поступить более дерзко, отсоединив разъем самой подушки, но в этом случае система выдаст ошибку и, если что, не выстрелит ни одна.
VW Golf 4 edition, 2000, 1,4 APE, МКПП, 15", купе
Максим24
Сообщение мекс » 15 сен 2009, 18:25
Максим24
просто у меня с периодичностью в нескока недель выдает ошибку ета подушка вот и думаю ее отключить уж больно затратно это бесконца ошибки удалять
мекс
Сообщение Максим24 » 16 сен 2009, 14:00
мекс, на самом деле, дешевле будет ее один раз починить )
К тому же на безопасности лучше не экономить.
Возможно, дело в проводке. Если мастер толковый, то должен быстро определить место, где нет контакта. У меня дело было как раз в них. Починили за 10 мин. с помощью сжатого воздуха и вэдэшки.
Максим24
