Создал отдельную тему для этого.
Ребят, сегодня весь день за рулём, машина горячая, а на горячую у неё тяга падает, сегодня вообще еле ехала, в горку даже мелкую еле ползла, чуть ли не стояла и что-то под капотом стучало. Отвёз на диагностику, как выяснилось там проблемы были с каким-то датчиком температуры что ли (4-х контактным), контакт на панель приборов и другой на что-то ещё., всего как мне сказали датчиков отвечающих за температуру 2 или 3. Так же что-то там с "ненасыщенной смесью" или как называется, точно не помню. Но раз тупит на горячую, то не в ней дело, как мне сказали. Заказал этот датчик температуры. В остальном всё в порядке из диагностики, ни чего серьёзного. Так же заменил топливный фильтр... Кстати о стуке под капотом, там или воздух обратно шёл рывками или что-то такое, какое-то отношение имело к воздуху. Во вторник придёт датчик, поставят, посмотрим как будет.
Этот стук под капотом (от воздуха) есть когда просто играешь газом на нейтралке, тоесть коробка не задействована, и стрелка тахометра медленней, чем должна набирает оборот. Датчик температуры заменили, ошибки стёрли, едит так же, и как-то подрагивает (тресёт вперёд-назад) при разгоне. По диагностике говорят, что всё в порядке. Так же может в форсунках дело говорят, короче фиг знает что делать.
Какие у кого предположения? Бензин хороший, щас залил ещё какую-то дрянь в безнобак, для прочистки топливной системы кажется.
