Не горит сигнальная лампочка уровня омывающей жидкости.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 01:50
alex1965_99
Всем привет!
Подскажите,кто знает,у меня не горит на щитке приборов лампочка уровня омывающей жидкости,как можно определить,что это,сама лампочка перегорела или датчик глючит?Ещё хотел узнать,дожна ли она загораться кратковременно как все остальные при включении зажигания или нет,сейчас она вообще никак не горит.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 08:33
Алексей_1987
Пробейй по VIN - должна ли она вообще у тебя гореть?
У меня она не горит - особенность комплектации...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 09:24
alex1965_99
А где или как это можно сделать,в смысле пробить,не подскажешь?
Вообще,действительно,странно,все горят,а эта нет,я тоже думаю,что может она и не должна гореть,я когда щиток снял и заглянул за чёрную пластинку-там лампочки величиной с клопа и как понял вшиты они прямо в плату,получается они вечные или вообще перегореть не могут. Но есть одно НО,у меня в бачке у дна стоит датчик с двумя штырьками,для чего он не трудно догадаться,вот я и пытаюсь разобраться.А ты не обращал внимание,у тебя такой датчик стоит?
Плохо,что ещё и лампочку эту не проверить,из-за вышеописанной специфики :(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 10:43
robo
у мя в приборке тож есть не горящая лампочка, тока она на селекторе акпп дублирована.
По поводу датчика уровня читал на форумах что при малом уровне прекращается подача жидкости на фары.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 11:29
alex1965_99
ну так у тя хотя бы дублирована,а у меня и омывателей фар нет(фары правда есть :) ) ,пока-непонятно,а может этот датчик ещё за что-то отвечает :?: :?: :?: -непонятно пока.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 00:51
alex1965_99
Всё разобрался-был не активирован датчик.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 18:20
Владимир84
а что значит неактивирован?У меня тоже на приборке ничего не горит когда вода заканчиваеться.
