Не горит сигнальная лампочка уровня омывающей жидкости.
Сообщение alex1965_99 » 30 июн 2009, 01:50
Всем привет!
Подскажите,кто знает,у меня не горит на щитке приборов лампочка уровня омывающей жидкости,как можно определить,что это,сама лампочка перегорела или датчик глючит?Ещё хотел узнать,дожна ли она загораться кратковременно как все остальные при включении зажигания или нет,сейчас она вообще никак не горит.
Последний раз редактировалось alex1965_99 30 июн 2009, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
alex1965_99
Машина: VW Golf IV 1.6 AKL
Сообщение Алексей_1987 » 30 июн 2009, 08:33
Пробейй по VIN - должна ли она вообще у тебя гореть?
У меня она не горит - особенность комплектации...
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение alex1965_99 » 30 июн 2009, 09:24
А где или как это можно сделать,в смысле пробить,не подскажешь?
Вообще,действительно,странно,все горят,а эта нет,я тоже думаю,что может она и не должна гореть,я когда щиток снял и заглянул за чёрную пластинку-там лампочки величиной с клопа и как понял вшиты они прямо в плату,получается они вечные или вообще перегореть не могут. Но есть одно НО,у меня в бачке у дна стоит датчик с двумя штырьками,для чего он не трудно догадаться,вот я и пытаюсь разобраться.А ты не обращал внимание,у тебя такой датчик стоит?
Плохо,что ещё и лампочку эту не проверить,из-за вышеописанной специфики :(
alex1965_99
Сообщение robo » 30 июн 2009, 10:43
у мя в приборке тож есть не горящая лампочка, тока она на селекторе акпп дублирована.
По поводу датчика уровня читал на форумах что при малом уровне прекращается подача жидкости на фары.
robo
Сообщение alex1965_99 » 30 июн 2009, 11:29
ну так у тя хотя бы дублирована,а у меня и омывателей фар нет(фары правда есть :) ) ,пока-непонятно,а может этот датчик ещё за что-то отвечает :?: :?: :?: -непонятно пока.
alex1965_99
Сообщение alex1965_99 » 01 сен 2009, 00:51
Всё разобрался-был не активирован датчик.
alex1965_99
Сообщение Владимир84 » 30 ноя 2009, 18:20
а что значит неактивирован?У меня тоже на приборке ничего не горит когда вода заканчиваеться.
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
