рулевая баранка не ровно стоит градусов на 20
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 19:52
E-133
В общем купил бору, когда пробовал было всё хорошо.
Потом она постояла недельку пока я все бумаги сделал.
И когда я домой машину повёз, решил руль под себя настроить.
Когда настроил по дороге заметил, что когда едешь прямо, рулевая баранка не ровно стоит и градусов на 20 на право повёрнута. Если ехать так прямо то немного на лева ведёт.
Если руль в разных положениях попробовать, вроде не изменяется, люфта нету, колёса тоже одинаково накачаны.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 20:22
Андрей74
развал-схождение проверь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 22:45
E-133
Андрей74
а с таким если что ездить можно?
и если ремонтировать, дорогое удовольствие?
а разве так может быть до настройки руля под меня руль ровно стоял?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 07:53
Андрей74
что ты имеешь ввиду под настройкой руля ? подвигал рулевую колонку вверх-вниз и на себя-от себя ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 11:30
цукер
не до конца сделан развал (не переставлен руль) 8)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 12:45
E-133
Андрей74
да
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 12:48
E-133
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 13:03
Назар
не желательно резина криво будет стираться.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 15:43
svjazist007
А может ранее снимали рулевое колесо и просто вставили не правильно (сместили на несколько зубьев)? Тогда можно все сделать самостоятельно, сняв аэрбэг, открутив руль спецключем и переставив на несколько зубьев руль (влево-вправо по кругу).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 08:13
TJLEXX
Надо развал-схождение проверить, главное, чтобы рейка в прямом положении стояла. К тому же машину в сторону ведет... В общем прямая дорога на сход-развал!!!
