мотор начал сильно троить(трястись) после удаления ошибок
Сообщение szubov » 07 июн 2009, 19:03
сегодня залез в свою машину при помощи Vagcom.
считал коды ошибок....нашёл на моторе 3 ошибки:
16514 - ряд 1 зонд 1: сбой в электрической цепи
16500 - датчик температуры охлаждающей жидкости
18010 - напряжение питания на кл. 30
диагностику делал на не заведённом моторе с включённым зажиганием
после чего завёл мотор и снова считал ошибки по двигателю. стёр их на ЗАВЕДЁННОМ моторе. ошибки пропали. после чего слегка поднялся хх и началась вибрация.
я выключил мотор считал снова ошибки. их не обнаружилось
завёл мотор... сильно троит... при нажатие газа обороты набираются...после отпускания - обороты падают до нормальных...через 2 секунды они слегка проседают и снова поднимаются на нормальный уровень...мотор трясёт
сделал адаптацию ДЗ.. адаптация в норме..адаптацию делал на выключенном моторе с включённым зажиганием.
мотор троит без изменений.
скинул клемму аккумулятора минут на 15.. одел...мотор троит...
что же не так? что я сделал неправильно и что могло сломаться?
повторюсь - ошибок пока никаких нету
но трясёт очень сильно - в салоне чувствуется сильная вибрация
szubov
