Вопросы новенького :)
Сообщение Max7391 » 02 июн 2009, 17:11
я являюсь владельцем сего авто не так давно, в следствии чего у меня сразу несколько дилетанских вопросов:
1) насколько я понял у моего двигателя 8 клапанов, соответственно, если порвет ремень ГРМ, то клапана погнет или нет?
2) При замене ремня ГРМ на 70000 обязательно ли сразу менять ролики или они еще походят до следующей замены?
3) у меня при небольшой тряске в передней пассажирской двери что то хрустит :? , ни кто с таким не сталкивался? очень напрягает на маленьких скоростях (вскрытие обшивки ни чего не дало, а снимать внутреннюю перегородку не решился)
VW Bora (1J2) 2.0 APK (115HP)
Max7391
Сообщение Pilot Volkov » 02 июн 2009, 17:32
По пункту №2 однозначно да. Некоторые заодно еще и помпу меняют.
Можно на "ты"!
Было: ВАЗ-21074; VW Golf II 1,3HK; ВАЗ-2114
Pilot Volkov
Машина: Toyota Corolla E120
Сообщение robo » 02 июн 2009, 22:32
меняй с роликами и помпой, спокойствие дороже.
снятие внутренней панели дело не сложное. мануалов и фотоотчетов полно на гольф форумах. вот хотябы это http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=74
robo
Сообщение meteora » 02 июн 2009, 23:22
Согласен с robo, лучше поменять всё разом и ездить спокойно (собственно, я так и сделал, как машину купил). Из дополнительных плюсов - ты будешь точно знать, когда снова менять ремень ГРМ (это к вопросу №1 - лучше не доводить его до такого состояния, т.к. дешевле поменять ремень, чем двиг перебирать). К тому же, ресурс у ремня ГРМ, ремня генератора, роликов и помпы приблизительно одинаковый (поэтому их обычно и меняют одновременно).
meteora
Re: Вопросы новенького :)
Сообщение RadikG » 03 июн 2009, 06:54
Max7391 писал(а):3) у меня при небольшой тряске в передней пассажирской двери что то хрустит :? , ни кто с таким не сталкивался? очень напрягает на маленьких скоростях (вскрытие обшивки ни чего не дало, а снимать внутреннюю перегородку не решился)
проверь нижнею петлю двери
RadikG
Сообщение TJLEXX » 03 июн 2009, 08:11
Max7391, авто из германии???
TJLEXX
Сообщение Max7391 » 03 июн 2009, 17:04
TJLEXX писал(а):авто из германии???
нет авто куплено у официалов в Москве
Max7391
Сообщение Max7391 » 03 июн 2009, 17:05
спасибо за ответы
RadikG писал(а):проверь нижнею петлю двери
обязательно проверю
Max7391
Сообщение Володька » 07 июн 2009, 15:54
meteora писал(а):Согласен с robo, лучше поменять всё разом и ездить спокойно (собственно, я так и сделал, как машину купил). Из дополнительных плюсов - ты будешь точно знать, когда снова менять ремень ГРМ (это к вопросу №1 - лучше не доводить его до такого состояния, т.к. дешевле поменять ремень, чем двиг перебирать). К тому же, ресурс у ремня ГРМ, ремня генератора, роликов и помпы приблизительно одинаковый (поэтому их обычно и меняют одновременно).
а скока примерно стоит весь этот комплект????
Володька
Сообщение Max7391 » 07 июн 2009, 17:35
Володька писал(а):а скока примерно стоит весь этот комплект????
ремень с роликами мне посчитали на 3200 р. а за помпу просят 1200 р. тока я пока не узнал сколько будет стоить все это поменять
Max7391
Сообщение meteora » 07 июн 2009, 18:44
Вот тут самое интересное начинается) Заменить помпу, ролики и ремни будет стоить где-то 6000-8000р., + запчасти ещё где-то на такую же сумму. У меня все бумажки с точными ценами лежат в машине, а машина в сервисе до среды - в среду напишу, сколько точно это стоило на мою машину.
meteora
Сообщение TJLEXX » 07 июн 2009, 19:17
Интересно девки пляшут... Если снять ремнь это же все элементарно меняется... Это совсем уже борзота за замену помпы отдельно просить...
TJLEXX
Сообщение meteora » 07 июн 2009, 19:29
Нет, тут подход хитрее) Ты можешь поменять одну помпу, но по деньгам это выйдет также, как если бы ты менял помпу вместе с ремнём ГРМ и так далее. Когда я всё менял, меня это наоборот устраивало, т.к. менял всё сразу, а до кучи ещё и подвеску делал. В итоге мне ещё и 20% скидку тогда сделали.
meteora
Сообщение VW » 11 июн 2009, 13:10
Я помпу, ролики и ремни с антифризом за 3т.р. поменял и запчасти 7000р встали, а менять надо всё сразу так спокойней и надёжней.
VW
Сообщение Леденец » 11 июн 2009, 14:03
Max7391 писал(а):я являюсь владельцем сего авто не так давно, в следствии чего у меня сразу несколько дилетанских вопросов:
1. Погнет ещё как. Это не зависит от количества клапанов.
2. Дешевле сразу поменять всё что крутит грм. Ремень + ролики, + помпа. Так будет и безопаснее, ибо обидно из-за копеешкого заклинившего ролика или помпы капиталить двигатель.
3. Петли двери.
Если нижняя то решаемо, если верхняя то проще так ездить.
Вместо зимних шипованных шин в Москве будут впервые применяться зимние шипованные дороги...
Леденец
