Датчик детонации!!! (или цокотят поршня).
Сообщение Shpion7777 (олег) » 03 май 2009, 20:54
Привета Всем Гольфоводам!
Пришла весна, потеплело, стал ездить с открытым окошком. И вот она засада - слышен цокот!? Это не отсорбер или как его правильно?!, его "плавающий" цокоток ухо ужо довно запомнило и не волнует мозги. При активном разгоне, когда немного больше обычного давишь на педаль, на второй, потом на третей, в начале передачи есть цокот!!! Так же котясь на второй или третей передаче резко в пол и опять цокот!!!
Я пробывал весь бензин какой только бывает 92, 95, 95премиум, пробывал разные заправки, машинка едет по разному, но не помогает.(понимаю, что бенз сейчас весь говно, но я ведь тоже не на жигулях) "Народные" умельцы послушав прокотившийсь вынесли решение - это поршня!? Отправили на СТО, на Комп.диагностику. На Шкодовской станции подкинули Комп!, ошибок ваще нет!!! Была мысль, что датчик детонации умер!? (поправлюсь, в их програмульке моего типа движка AHW не окозалось, и они подобрали типа подобный 1,4 шкодовский). Их решение тоже - это не пальцы цокотят, а поршня. Я грешил на датчик детонации. И эти засранцы вынесли мне решение - " У Вас моторчик 1,4 а колёсики вы пристроили аш 16й розмер, вот он и не спровляется" вопщем на эту СТО я боше не появлюсь - засранцы тока денежку взяли, а понту...
Может кто срожался с такой проблемуй??? Может у кого есть мудрая мысль??? Пожалуйста отзовитесь. С чего начинать бороться ?? :evil:
не спеши, а то "успеешь"...
Shpion7777 (олег)
Сообщение lw » 03 май 2009, 21:02
1.4 не самый удачный мотор в линейке Г4. Так что с поршнями версия имеет право на жизнь. Причем блок 1,4 не ремонтируется, одноразовый он.
Что качается датчика детонации, то при выходе его из строя наоборот мозг задвинет УОЗ так, что звенеть точно не будет.
Так что два варианта: или бедная смесь с детонацией, или железный косяк.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Андрей74 » 03 май 2009, 21:07
да про это тут не одна тема уже была. В итоге пришли к мнению, ничем не исправить, забить и ездить так. Ну естественно не забывая менять масло и все такое ... :D
Андрей74
Машина: VW Golf VI
Сообщение Shpion7777 (олег) » 03 май 2009, 21:58
Про моторчик 1,4 знаю знаю. Не спорю. НО он пробежал ужо 109 косарей и по описанию преведущего хозяина (я второй) вопросов именно по самому мотору не возникало :roll: :oops: Да, были на нём любимые болячки гольфиков, но я их исправил всё потихоньку. Я брал его с пробегом 83 тысчёнки перед зимой, с этой проблемкой сразу не сталкнулся в виду не опытности (первая в таком роде) хотя машином ужо много было, или может небыло этого цокота вот и не заметил. Понимаю, что глупо слепо верить продавцу, НО эт машинка призёр по внешнему тюненгу была, чесслово! (вот фастаюсь при случии :oops: ) и если у него хватило ума коврики под ноги эмблемами расшить и т. д., то по моторчику я думаю он тож следил... сори отвлёкся.
Хватаюсь за соломинку! Бедная смесь Вы написали, как лечить, как проверить и шо делать ???
РS :wink: масло меняю каждые 8 штукарей, синтетика млин, пасибо напомнили :D
Shpion7777 (олег)
Сообщение lw » 03 май 2009, 23:39
Shpion7777 (олег) писал(а):Хватаюсь за соломинку! Бедная смесь Вы написали, как лечить, как проверить и шо делать ???
Давление топлива проверить. особо по диагностике не разгуляешься на этом моторе.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение RadikG » 05 май 2009, 20:59
Забить просто и не париться. У меня такой же звук.
RadikG
Сообщение Gygo » 06 май 2009, 15:53
Сори за ОФФ но-
Shpion7777 (олег) писал(а):хватило ума коврики под ноги эмблемами расшить
- это чтоб о VW все ноги вытирали???!!
:o :lol:
Gygo
Сообщение Shpion7777 (олег) » 06 май 2009, 21:51
коврики - Это ТУНИНГГ такой :wink: , :D
Забить конечно мона, вопрос на сколько его хватит - моторчика ?! А фашисты по неметчине, что то же, так же, забив лётают? :wink:
Попробую чего-нибудь нарыть, по другим СТО проедусь.... а вдруг ...
Если будет результат отпишусь :o
Shpion7777 (олег)
Re: Датчик детонации!!! (или цокотят поршня).
Сообщение rdjoldybaev » 03 сен 2013, 14:39
У меня была характерная проблема (1,4 APE).
Решил проблему следующим путем:
С задней стороны блока цилиндров есть пластмасовая коробка. Через нее циркулирует масло с картерными газами. Коробка отделяет газы от масла и направляет их через блок подачи воздуха на дроссель, откуда они попадают в коллектор, и далее выходят через систему отвода газов.
Так вот, когда я снял ту самую коробку с блока, она была забита твердыми фракциями масла, и масло вместе с газами по трубке шла на дроссель и далее в коллектор, а уже оттуда в камеру сгорания топлива. Звук пальцев был из-за сгорания масла. Когда я снял коллектор и дроссель, они были в масле. Датчик давления и температуры воздуха в коллекторе просто увяз в масле.
После долгого замачивания коллектора и злосчастной коробки в бензине мне удалось их полностью отчистить. Рекомендую также использовать vd40 и карб. Все поставил обратно и двигатель зашептал как новый.
Трубку от коробки к блоку подачи воздуха на дроссель спецом не подсоединил, на всяк случай. Пусть лучше свободно в моторный отсек выходит.
rdjoldybaev
Машина: VW Golf 4
Сообщение rdjoldybaev » 03 сен 2013, 14:42
Так что если вам кажется, что у вас детонация и стучат, цокотят клапана, то снимите дроссель, и опустите ветошь в коллектор. Если он будет в масле, то вам нужно будет проделать выше описанную процедуру
rdjoldybaev
Машина: VW Golf 4
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 03 сен 2013, 19:52
Можно фото этой коробки!!!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение KARAZPUZ » 04 сен 2013, 16:06
ты ее не перепутаеш, сопун называется. набери в яндексе выбило масло через щуп и все поймеш :)
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение dmitriiedm » 13 сен 2013, 19:42
да да у наших движков(1.4 AHW) это большая проблема- сапун, я зимой, почти раз в месяц чищу, забивается быстро. Ну на счет цокания у меня эта проблема была на первой передаче т.е. когда начинаешьтрогаться, но у меня это перестало когда я перешел на 95 бензин, а так катался года три на 92
dmitriiedm
Машина: гольф 4
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 13 сен 2013, 20:11
На моем BCA нет таких недостатков,там доработано уже... хочу для профилактики почистить..
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
