одскажите пожалуйста!!! Загорелась ошибка двигателя!
Сообщение Виктор Зайцев » 01 май 2009, 23:36
Подскажите пожалуйста!!! Загорелась ошибка двигателя! Двигатель начел троить! На холостых оборотах машина вся трясётся! Когда даешь газ медленно набирает обороты! ЧТО ДЕЛАТЬ!
Виктор Зайцев
Сообщение Андрей74 » 02 май 2009, 07:31
Ехать на диагностику читать ошибки, иначе гадать можно долго.
Андрей74
Машина: VW Golf VI
Сообщение shredy » 02 май 2009, 13:36
1. Покупать кабель, скачивать Vagcom, брать ноутбук и разбираться самому.
2. Если это началось после заправки и впервые, возможно подсунули яд.
shredy
Сообщение VW » 04 май 2009, 10:04
У меня была такая же байда, съездил на диагностику, где чудо электрики выяснили за 2 минуты что полетела катушка, купил новую сам поставил и о чудо всё заработало. Мораль сей басни такова, что диагностика нужна.
Пис пис: Аффтар, не пропадай, отпишись как устранил проблему, интересно ведь.
VW
Сообщение Revolver » 04 май 2009, 12:23
+1 за катушку. У друга на мондео тож самое было пару дней назад. Тока там еще, как он сказал, высоковольтный провод один сгнил
Revolver
Сообщение Виктор Зайцев » 04 май 2009, 14:14
Всем спасибо за внимание!Дело действительно было в катушке и в засранной дроссельной заслонке ! все почистили и все поменяли и все заработало! Не поверите сколько чудо советов давали разные чудо-механики что слава богу их применять не стал=)))
Виктор Зайцев
Сообщение Glyma » 04 май 2009, 14:21
Спасибо, что ответил на свой вопрос!!!!
Сообщение Алёша Чихонте » 20 май 2009, 16:24
а как прочистил дросельные заслонки? там же вроде как потом надо программное обеспечение обновлять...
VITA BREVIS
Алёша Чихонте
Сообщение lw » 20 май 2009, 18:09
Алёша Чихонте писал(а):там же вроде как потом надо программное обеспечение обновлять...
А это уже круто... :shock:
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Алёша Чихонте » 20 май 2009, 18:44
ну там какой-то нормальный такой замут... Точно до конца не понял. Жду грамотного человека... Поэтому в заблуждение не буду вводить
VITA BREVIS
Алёша Чихонте
Сообщение MAR » 21 май 2009, 06:32
Может с адаптацией перепутал?
Жизнь дается один раз, а удается и то реже...
MAR
Сообщение Alamo » 21 май 2009, 16:00
кста - про адаптацию, что это есть из себя представляет?
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение lw » 21 май 2009, 19:20
Alamo
Мозги должны понять в каком положении ДЗ находится. Для этого при адаптации привод гоняет заслонку из одного положения в другое, а мозг запоминиет это и в дальнейшем расчитывает угол на основе этих данных.
lw
Баллы репутации: 6
