Странные звуки в районе переднего колеса!!!
Сообщение Вячеслав » 22 апр 2009, 09:20
Вчера после экстренного торможения появилась такая проблема: во время начала движения, а так же в момент остановки, где-то слева, (как будно в районе ног) слышен отчётливый громкий щелчок. Вначале думал - порвало сайлент, т.к. очень похож звук. А сегодня по пути на работу заметил, что звук этот зависит от тормозного усилия, и даже в какой-то мере от поворота руля :( А на малой скорости слышно, что звук ещё и цыкличный, зависит от скорости машины. Чем быстрее едешь, тем чаще щёлкает (бывает, что полностью пропадает).
Снимал колесо, визуально ничего не вызывает подозрений. Колодки недавно менял, сидят на месте, плотно прилегают к диску. Диски тоже в норме. Что за чертовщина? :(
Вячеслав
Сообщение Glyma » 22 апр 2009, 09:38
а не в подшипнике дело*???
Сообщение Вячеслав » 22 апр 2009, 09:49
Не похоже :? ...на любой скорости 80-160 никакого постороннего гула или зука не слышно. На поворотах тоже всё тихо. Начинаются проблемы только на скорости ниже 20-ти км/ч. Да и то, как писал выше при изменении нагрузок на подвеску и колесо. Если двигаться с постоянной скоростью, всё тихо, даже на малой скорости.
Вячеслав
Сообщение Gygo » 22 апр 2009, 10:26
Если звук "циклический" нужно искать в деталях вращения видимо. а вращается там только привод-подшипник-ступица-торм.диск-колесо и то что к ним прикручено.
1. надо проверить, не задевает ли что например за привод, диск АБС, тормозной диск. (подними на домкрат+подставку -лучше - на подъемник, заведи,включи любую скорость и пойди послушай)
2. если не задевает ничего - подшипник-привод получается?
Gygo
Сообщение Dimasina » 23 апр 2009, 21:00
Очень похожая проблема и у меня сейчас, звук от переднего левого колеса, и км так через 100 отворачивается левое колесо, уже 2 раза подтягивал, чуть болты не потерял, в сервисе ничего не нашли, визуально сказали все нормально, говорят поезди ещё, если не пропадет - будем искать...
Dimasina
Сообщение TJLEXX » 24 апр 2009, 08:08
Может ступицу увело как-нибудь?
TJLEXX
Сообщение Glyma » 24 апр 2009, 09:41
Dimasina гранаты менял не так давно???
Смотри не потеряй колесо, с этим делом не шутят!
Сообщение Вячеслав » 24 апр 2009, 16:03
Разобрался с проблемой. Оказалось дело в трипоинте (внутренний ШРУС). Причём не левый, как казалось, а правый. Был сильный люфт.
Цена вопроса: 4500 руб. - запчасть + 1500 руб. работа по замене. Теперь всё в поряде :)
Вячеслав
Сообщение Dimasina » 24 апр 2009, 18:28
glyma писал(а):Dimasina гранаты менял не так давно???
Нет не менял, причем про их замену ничего не написали, колесо постоянно проверяю....
Dimasina
