Очень плохо переключаются передачи
Сообщение Kramik » 21 апр 2009, 15:40
Всем привет.
Мое авто Golf4 AKQ. Коробка 02K DUW. У меня была проблема, которая характерна для первых выпусков этого авто с этой коробкой - срезало крепления дифференциала и пробило корпус. Диффер на болты посадили, корпус заварили. Внутренности целые. Все собрали. Вроде все должно быть в норме. Но теперь передачи переключаются просто ужасно.
Лучше всех включается 5-я. 3-я потруднее, не всегда. 2-я после 1-й и 4-я после 3-й - 50 на 50, то есть иногда включаются, но рычаг при этом туго ходит, а иногда только с перегазовкой. На пониженную только с перегазовкой, как и на 1-ю. 1-я включается нормально не всегда, и то, только когда совсем остановишься. После 5-й любая передача включается прекрасно. Иногда при трогании с места, на 1-й или задней, разницы нет, происходят какие-то удары, чаще всего это бывает, когда авто стоит долго, например, утром.
В чем может быть проблема?
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]
VW Club Татарстан
Kramik
Сообщение Gygo » 22 апр 2009, 08:20
В сцеплении и раздолбанной кулисе, если ты уверен, что после сварок и ремонта КПП в ней все ОК!
У меня вот сейчас тоже началось похожее бл....ство с передачами (хотя и не так сурово, как у тебя) хотя коробка у меня не ремонтированная. Заменил выжимной - стало получше, но не идеал. Послезавтра буду еще менять сцепление и кулису
Gygo
Сообщение Glyma » 22 апр 2009, 09:40
Дядя Витя отпишись о результате!
Похоже и на мою ситуацию!
Сообщение Kramik » 22 апр 2009, 09:56
Я вчера побрызгал на резиновые прокладки кулис ВэДэшкой. Стало лучше. Но все равно бывает туговато. Все больше склоняюсь к тому, что это из-за кулис. Потому что после 5-й как будто все встает на свои места и любая передача включается легко.
[/url]
VW Club Татарстан
Kramik
Сообщение Gygo » 22 апр 2009, 10:31
glyma
отпишусь. попробую отснять :D (если конечно Петрович не пошлет фотокорреспондента подальше :D )
Gygo
Сообщение Kramik » 22 апр 2009, 12:26
Gygo, что именно собрался в кулисе менять?
[/url]
VW Club Татарстан
Kramik
Сообщение Gygo » 22 апр 2009, 12:42
Кулису в сборе - 1j0711731c
Gygo
Сообщение Kramik » 22 апр 2009, 12:49
Gygo писал(а):Кулису в сборе - 1j0711731c
Такую деталь Exist не находит :(
[/url]
VW Club Татарстан
Kramik
Сообщение Gygo » 22 апр 2009, 12:53
Пардон! :oops: 1J0 711 729 F вот!
Gygo
Сообщение Kramik » 22 апр 2009, 13:05
Gygo писал(а):Пардон! 1J0 711 729 F вот!
Ну 2,3 не очень дорого. :roll: а замена не дорогая??
[/url]
VW Club Татарстан
Kramik
Сообщение Kramik » 22 апр 2009, 13:09
Gygo
А коробок у тя такой же как у меня? 02K DUW? а то че то здесь вообще кулису в сборе не наблюдаю :cry:
[/url]
VW Club Татарстан
Kramik
Сообщение Gygo » 22 апр 2009, 14:13
я брал № 24,26,27
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=48796
и вот читни для того, чтобы № 21 не брать
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=70330
Коробка у меня така же - 02К
Gygo
Сообщение Kramik » 22 апр 2009, 16:25
Gygo
Как сделаешь свою, отпишись, плиз. Че почем и лучше ли стало? Тоже возможно поменяю
[/url]
VW Club Татарстан
Kramik
Сообщение NiK » 22 апр 2009, 18:34
а как можно посмотреть какая коробка стоит на машине??? :)
NiK
Машина: Mazda 3
Сообщение Kramik » 23 апр 2009, 07:22
NiK писал(а):а как можно посмотреть какая коробка стоит на машине???
На коробке написано :P
а так вроде можно в ЕТКе посмотреть по вину. :oops:
[/url]
VW Club Татарстан
Kramik
