запоздалое реагирование двигателя на педаль газа
Сообщение belize » 28 мар 2009, 19:56
Со вчерашнего дня началось, что то непонятное с двигателем. При нажатии на педаль газа,двигатель реагирует не сразу, а если быстро нажать и отпустить, то он даже почти не успевает отриагировать. На ходу тоже самое, после переключения передачи,давиш на газ,сначало провал, а потом едет нормально. Коробка механика, а как будто стоит тупой автомат, долго думает, не могу понять из за чего.
2003 1.6 BFQ МКПП DUU
belize
Re: запоздалое реагирование двигателя на педаль газа
Сообщение zhora18 » 30 апр 2009, 08:33
belize писал(а):Со вчерашнего дня началось, что то непонятное с двигателем. При нажатии на педаль газа,двигатель реагирует не сразу, а если быстро нажать и отпустить, то он даже почти не успевает отриагировать. На ходу тоже самое, после переключения передачи,давиш на газ,сначало провал, а потом едет нормально. Коробка механика, а как будто стоит тупой автомат, долго думает, не могу понять из за чего.
+1 В чем прблема? В подсосе воздуха?
zhora18
Сообщение TJLEXX » 30 апр 2009, 09:31
Была уж такая тема!!! Сейчас все, у кого есть это проблема отметятся здесь!
TJLEXX
Сообщение Gygo » 30 апр 2009, 09:59
1.Подсос воздуха
2. ГРМ- 1 зуб
Gygo
Сообщение Leon 45 » 01 май 2009, 06:28
Gygo писал(а):2. ГРМ- 1 зуб
Чек енджин должен загореть.... (ошибка типа несоответствие датчика колена и распреда)
belize начни с подсоса
Leon 45
Сообщение Алёша Чихонте » 20 май 2009, 16:45
у меня такие же признаки.
В октябре поменял ремень ГРМ. Потом как-то ездил небыстро... И как-то не придал сразу этому значение. Позже менял гидрокомпенсаторы у официалов. Они мне сказали что ремень был перекинут на один зуб и что они поставили правильно. Потом Винт сделал диагностику после официалов. Он тоже вынес вердикт что перекинут на один зуб. Я к официалам - они мне типа снова все проверили и типа все нормально. В общем чичас жду возвращения Винта.
VITA BREVIS
Алёша Чихонте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
