Бортовой комп:скорее мертв чем жив...
Сообщение Leon 45 » 01 мар 2009, 15:37
Вчера ни с того ни с чего погасла индикация БК. При вкл зажигания сначала мертвая темнота,ч.з пару минут - чуть видны цифры, причем на кнопку переключения режима не реагирует. Я как пользователь различных компьютеров перегрузил все. Скинул клемму с АКБ. После подсоединения - при вкл зажигания изображение на БК появилось (секунд через 5) и вроде все заработало, но как-то нестабильно:
При вкл габаритов - яркость вначале изменяласть колесиком.
выключил габариты - вновь включил -не реагирует на изменение яркости. вновь выкл. габаритаы - упала яркость свечения ниже привычной (но еще читабельно). Выкл - вкл зажигание - все восстановилось.
Вопрос что умирает (или уже умерло)
1.Контроллер-?
2.БК (есть ли отдельно такой блок и где он находится, возможно его нужно просушить - может конденсат...)
3.Или просто индикаторная шняга в приборке.
Leon 45
Сообщение Pavel_Kyiv » 06 апр 2009, 11:37
привет у тебя умирает приборка. сам неделю как с новой 400 $ обошлась. в октябре 2008 так-же всё началось потом пропала индикация отключения ЕСП поменял перед зимой акум снял поставил загорелся имобилайзер машина не заводиться разблокировали завели вроде ок. но при отключении акума теряет ключи. в марте этого года машина ни стого ни с сего теряет ключи. комп к стати потух окончательно точнее инфа на нём. на разборках нужно подбирать гарантии нет и заливать прогу под пин тоже гарантий не дают есть чувак коворит два решеня (в моём случае) 1 отключить имобилайзер (черевато простым угоном) 2 ремонт приборки 200 баков . я купил новую и забыл.
Golf IV variant, 2001, APF, АКПП, comfort line+
Pavel_Kyiv
Сообщение Leon 45 » 06 апр 2009, 20:53
Месяц прошел. Пока ОК.
Может обойдется...
Leon 45
Сообщение Mazej » 02 фев 2010, 00:00
перестала показываться температура за бортом, в чем дело? вместо нее: -- -- С
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Glyma » 02 фев 2010, 11:58
Mazej
в бампер лезь датчик температуры сдох либо проводка
Сообщение Mazej » 02 фев 2010, 23:49
glyma т.е как понял, бампер вскрывать? А где он расположен там? Есть ли номерок?
Это случайно не он 1J0919379 - Датчик наружной температуры?
Mazej
Сообщение robo » 03 фев 2010, 09:22
robo
Сообщение Mazej » 05 фев 2010, 20:32
Все, решил проблему, он оказывается вообще отстегнулся (( Подключил, заработало!
Mazej
Re: Бортовой комп:скорее мертв чем жив...
Сообщение skorpion2017 » 15 июн 2011, 20:39
подскажите, периодически отключается датчик уровня топлива и температуру за бортом кажет -25 при температуре наружнего воздуха +20,что может быть не понимаю.
skorpion2017
Машина: vw golf plus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
