Горит Check+ESP
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 21:14
Kemal
При включении зажигания никаких ошибок не выдает. После 1 мин как завожу авто, загорается ошибка чек енжин (мигает лапочка спираль). После того, как включаю передачу (коробка автомат), загорается лапочка ESP (восклицательный знак в стрелочке по кругу, горит постоянно), при том, что движение не начато. Ну и во время движения вся эта красота продолжает светиться на приб доске.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Ехать сразу в сервис на диагностику-ремонт? Или может сначала , к примеру, проверить предохранители, или уровень ТЖ? Или попробовать для начала снять клему с аккумулятора для сброса ошибки???
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 14:23
Leon 45
Что за авто. Двиг, год... Догадайся,мол сама...
Что за лампочка спираль. Нет у меня таких...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 15:25
Kemal
Гольф 4 Вариант 1,9 Тубодизель(ATD) 101 лс 2002 год.
Как я понял от официала у дизелей ошибка Check Engin на дисплее высвечивается в виде спиральки. У бензиновых- что то типа двигателя...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 15:36
egobrain
Съезди на диагностику, походу датчик скорости в коробке накрылся.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 15:42
Kemal
что за датчик? где про него можно по-подробнее узнать? за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 11:13
Kemal
Проблему решил: не работал датчик выключения стоп сигналов (лягушка)(не срабатывали стопари). Помимо того, что при нажатии на педаль тормоза он включал стопари, он еще посылает сигнал на ABS, ESP и тд о начале торможения. Его неисправность и вылезла на дисплее индикацией лампочек Check Engine и ESP.
После установки нового датчика ошибка сбросилась сама.
Инструкцию по замене датчика можно посмотреть тут:
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-2 ... _id2-.html
Поправка: педаль при установке отжимать не нужно!!! иначе датчик не повернуть.
