при открывании двери не включается свет в салоне
Сообщение tippex » 27 фев 2009, 23:31
при открывании двери не включается свет в салоне, хотя концевик исправен т.к. гудит бензонасос, нет индикатора открытой двери на панели и т.д.
tippex
Сообщение vbkor » 27 фев 2009, 23:43
Любой двери или какойто одной?
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение tippex » 27 фев 2009, 23:47
любой, предохранитель целый. когда накрылся микрик у меня постоянно горел свет в салоне и я снял предохранитель. когда починил микрик, индикатор открытой двери исчез, но перестал включаться свет в салоне и лампа на самой двери.
tippex
Сообщение TJLEXX » 28 фев 2009, 00:25
А центральный замок при этом как работает? Если изнутри на кнопку нажать, двири закрываются и все, или же иногда какая-нить дверь обратно открывается?
TJLEXX
Сообщение Костя » 28 фев 2009, 22:43
TJLEXX писал(а):А центральный замок при этом как работает? Если изнутри на кнопку нажать, двири закрываются и все, или же иногда какая-нить дверь обратно открывается?
прошу прощения что влезаю не в свою тему.Просто у меня например почти всегда при закрывании дверей изнутки открывается водительская дверь.Это как то связано со светом?=)
Костя
Сообщение lw » 28 фев 2009, 23:27
Костя писал(а):Просто у меня например почти всегда при закрывании дверей изнутки открывается водительская дверь.Это как то связано со светом?=)
Нет, это нужно снять замок и пропаять.
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Leon 45 » 01 мар 2009, 14:30
tippex писал(а):при открывании двери не включается свет в салоне
Может просто переключатель самого плафона в выключенном положении?
На счет приборки -у меня только задней двери индикатор загорается. Если не закрыты боковые - узнаю об этом только по горящим плафонам и стуку...
Leon 45
