Отчет жены по эксплуатации автомобиля
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 18:08
Максим Golf 4
Недавно прибыл из длительной командировки и жена рассказала странную вещь про автомобиль:
зимой до -5 стартер вращал двигатель все в порядке
если же -10 втягивающее щелкало, а стартер не вращал. С буксира машина заводилась с пол-тычка и далее весь день ездила и заводилась нормально. Как только ночь при морозе постоит все трындец стартер не вращает. Как будто что-то примерзает. Масло 5W30 синтетика.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 18:11
Strannik
акум на помойку ИМХО или утечка тока
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 19:07
Bosja
Strannik писал(а):акум на помойку ИМХО или утечка тока
+1
Было тоже самое, только начиналось при -20!
Поставил новый аккумулятор и всё Ок! 8)
Re: Отчет жены по эксплуатации автомобиля
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 19:38
Viktor M
Максим Golf 4 писал(а):Недавно прибыл из длительной командировки и жена рассказала странную вещь...
Отличный эпиграф!!! :D :D :D :oops:
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 19:42
Максим Golf 4
Viktor M писал(а):Отличный эпиграф!!! :D :D :D :oops:
Ну вот так и знал, что командировка вызовет у людей странные ассоциации. Ну а насчет аккумулятора, так он новый стоял я перед зимой родной утилизировал, может конечно палево. А вот утечки тока, пробовали даже на сигналку ночью не ставить все равно не помогло.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 19:50
Viktor M
Максим Golf 4, ну, было бы просто не простительно не обстибать такую формулировку.
По сути вопроса - это замена втягивающего, т.к. оно потеряло герметичность, там конденсируется влага, превращается в тонкий слой льда и создает изолятор. При малых морозах прочность этого слоя мала, поэтому мощности удара хватает что бы её разбить, при более низких температурах лёд более прочный и соответственно не колется.
После запуска мотор прогревается и лед тает, и стартер работает нормально.
Неслько раз сталкивались с такими случаями, так сказать у тебя получился стартер для стран с жарким климатом! :D
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 09:30
Максим Golf 4
Вроде похоже на внятный ответ. Сервисмены мать их денег взяли, а сказать, кроме общих формулировок, так и не смогли.
В любом случае спасибо. Что называется будем посмотреть. Может попробовать снять втягивающее и промазать его герметиком или если оно стоит недорого то под замену?
Ps будете смеяться, но меня опять отправляют в командировку...
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 10:31
Andrey_GTI
:lol:
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 10:46
Bosja
С командировками не части, а то и жена заглохнуть может! :wink: :D :lol:
А жён с буксира пока заведёшь..... :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 11:09
Strannik
ну вы жгуны )))) и хорош флудить !!!!
