Беда с ЦЗ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 22:24
Андрей74
Вчера произошла непонятная беда с машинкой. Закрыл ее с брелка, выхожу через полчаса, нажимаю кнопку открыть и вроде как механический щелчок послышался, но двери не открылись и лампы поворотников не моргнули. Подошел ближе, смотрю, что красная лампочка сигналки не моргает. Открыл ключом и открылся только одна дверь, а не все как обычно. В салоне не горит ни одна лампа - ни в дверях, ни в потолке и т.д. Пробую габариты - горят, завожу машину - заводится. У дома обнаружил, что сгорел предохранитель номер 1 (?) написано, что вроде как подогрев жиклеров и еще который за свет в багажнике отвечает, поменял - свет везде появился. Но вот с ключа теперь только багажник закрывается/открывается, а двери надо вручную ключом, причем каждую. Короче центральный замок как-то с дверями перестал дружить.
По компу диагностика выдала вчера
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1C0 962 258 N
Компонент и/или версия: 0A Zentr.Verriegel. 0001
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 31414
5 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
00955 - Ключ 1
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
Сегодня поездил и ошибка с ключом 1 не появляется больше, а вот с дверьми по прежнему появляются. Чего могло такое случится ? Есть ли какие-то еще предохранители внутри под торпедой ? Блок ЦЗ там неаходится ли нет ? С дочками с утра в садик и вечером, заколебался я уже каждую дверь вручную открывать и закрывать потом изнутри перед постановкой на сигналку.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 11:37
TJLEXX
В каждой двери стоит контроллер... Чтоб они все разом начали недостоверный сигнал давать маловероятно... Так что проблема в блоке управления...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 20:50
Андрей74
а при помощи VAG`а как-то можно узнать кто именно "болеет" ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 10:08
Андрей74
диагностика на сервисе расстроила окончательно :( , сгорели все 4 моторчика в замках дверей, один достали посмотреть, пахнет горелым. Из-за чего произошло ? Электрик сказал возможно зависло реле. Хотя сейчас оно работает безупречно. А может "приятное" совпадение во время коротыша. Вот такая беда, блин. Не знаю что теперь и делать-то лучше. Новые замки дорогие, а в Ярославле на разбоках такого нет. Может кто-чего посоветует ? И какие кто знает разборочки по дороге Ярослаль - Москва ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 11:44
TJLEXX
Прям так и нет замков??? Переддние такие же как на пассате Б5...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 13:26
RadikG
TJLEXX писал(а):Прям так и нет замков??? Переддние такие же как на пассате Б5...
это достоверная информация?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 13:48
Андрей74
на первых B5 пассиках да, а вот на рестайлинговых все по другому. Мне электрик показывал замки от пассата и сказал что можно купить от B5 и вынуть моторчик оттуда, он такой же
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009, 21:43
Leon 45
У правая дверь от ключа открывается?
Не пойму,как ключем дверь открывается,если эл. двигатель сгорел. Я понял, между ключем и замком нет механической связи? Или ошибаюсь?
Снимал обшивки всех дверей. Контроллеров в каждой (и ни в какой двери) не увидел. (хотя и не искал)
Вообще, для меня -темный лес,как это все работает. Хотелось бы разобраться. И концевики дверей восстановить. Не смог свернуть болты крепления самих замков. Хитрая и тугая эвездочка...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 09:00
Андрей74
звездочка то точно тугая, я у себя немножко сбивал ее, пока он не сдернулась. А насчет раборки двери - http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 статья "Ремонт центрального замка на Passat В5. Полный фотоотчет." Там все есть.
