движок остывает на ходу!
Re: движок остывает на ходу!
Сообщение rmn » 22 дек 2012, 21:32
Андрей Т. писал(а):rmn
Берется ли воздух после подогрева или холодный прям с улицы. Очень похоже на то что образуется наледь на заслонке.
Андрей, возможно, что действительно так. Там заслонка тепло-холод загадочная, я её никогда не проверял в действии. ;) Понаблюдаю дальше, будет ли такой глюк повторяться.
Сообщение BLAKMAR » 22 дек 2012, 21:46
а насчёт остывания что?под замену термостат?
BLAKMAR
Сообщение rmn » 22 дек 2012, 21:51
BLAKMAR
да скорее всего. С работающим термостатом даже на морозе после прогрева температура удерживается на 90 стабильно. Конечно, если при этом не на месте стоять. ;)
Сообщение BLAKMAR » 22 дек 2012, 22:14
спасибо.буду менять.
BLAKMAR
Сообщение BLAKMAR » 11 янв 2013, 21:30
поменял термостат,проблема ушла.всем спасибо. :)
BLAKMAR
Сообщение se21084 » 18 янв 2013, 15:07
такая же проблема,ВСА 1,4, не греется выше 40-50, заказал термостат,жду
se21084
Машина: Golf IV
Сообщение nickita_p » 26 мар 2014, 08:35
Доброго Дня, была проблема, греться Гольф мой стал, поменял термостат,(там штырек выдавливает пластиковую крышку). Поменял термостат, греться перестал, но теперь на скорости температура падает, причем может и совсем стрелка лечь, если на улице 5 гр. как сегодня утром было. Может быть из-за того, что криво поставил?
Гольф 4 1,6 atn
Golf лучше ваза)))
nickita_p
Машина: golf 4 1,6 16 atn 2000
Сообщение Dimon49773 » 26 мар 2014, 09:15
nickita_p а вы тот самый фланец в который упирается шток термостата меняли? может быть он уже продавлен и термостат не закрывается.
Dimon49773
Машина: VW GOLF 4 1.4 APE 2000
Сообщение nickita_p » 26 мар 2014, 09:20
Конечно поменял. крышка у меня была от 1,4, но в магазине по номеру сказали, что она у меня такая и есть.
Golf лучше ваза)))
nickita_p
Сообщение Dimon49773 » 26 мар 2014, 10:08
Я бы снял его и проверил бы в горячей воде (100 гр.) на открывание и в холодной на закрывание.
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 26 мар 2014, 12:13
Новый - не означает, что рабочий.
Сообщение nickita_p » 26 мар 2014, 17:45
понял, спасибо, проверим
Golf лучше ваза)))
nickita_p
Сообщение nickita_p » 27 мар 2014, 21:54
доброго вечера. проблема решена. Когда меняли термостат 1 раз, сняли крышку и сам элемент выпал и был без штырька, думали упал под машину. Оказалось он уплыл в патрубок, каким то образом вернулся уже при новом термостате и вста в раскаряку, итог- термостат всегда открыт, машина остывает... разобрали, достали, выкинули, собрали,фриз залили, поехали... Проблема решена. Мистика...
Golf лучше ваза)))
nickita_p
