Стабильные "НЕправельные" обороты холостого хода??
Сообщение quiet » 20 фев 2009, 10:02
Вчера в сервис сделали диагностику , которая выявила, в том числе, ошибку в датчике расходомера. Была произведена чистка расходомера и дроссельной заслонки. Ценник на чистку + химию = 1650+350+360, но с диагностикой и мойкой вышло 3550. Мастер сказал,что грязи было очень много.
А про расходомер сказал, что он у вас японский и его можно мыть....типа повезло :)
Результат ощущается, обороты опускаются после прогазовки медленней и не падают ниже холостых, а сами хо стали выше в районе 850.Машина стала более приемистая.
З.Ы. Распечатку с кодами ошибок принято зажимать ??? Мне б на память :)
Г4,2001, AEH 1.6,АКПП,климат
quiet
Сообщение Shpion7777 (олег) » 21 фев 2009, 01:13
"NiK", ну то, что ДЗ живая эт ужо радует. Я бы начал с малого, почистил её. Второе, протестировал на работу и на ошибку, (в VAGе есть такая функция теста) у вас в большом городе это не сложно :wink: . За одно и по другим ошибкам пробежался может что косвенно и даёт такой сбой!?
не спеши, а то "успеешь"...
Shpion7777 (олег)
Сообщение Pander » 24 фев 2009, 10:04
Похоже у меня опять что то умерло! Завел утром, обороты быстро упали на 0 и заглох, газ держишь гудит, только отпустишь - заглохнет, погазуешь, нагреется, гудит, но обороты ниже ХХ, пипец! Плюнул и поехал на работу на маршрутке!!! Я так понял для начала нужно чистить заслонку? Потом смотреть проводку, массу? Что там еще в первую очередь смотреть? У меня уже было такое, но само все прошло!!!
Pander
Сообщение Glyma » 24 фев 2009, 10:25
Pander
что за машина тебе досталась....
Может продать ее???
Сделай полную диагностику, а потом давай думать будем, может угадаем!!??
Сообщение Pander » 24 фев 2009, 10:30
Диагностику делал! Вот как раз блок управления дрос.заслон. ошибку и выдал, там что то почистили, пошаманили в сервисе, работала, 2 мес. без проблем! Сейчас опять началось! Так то больше ничего не ломалось еще пьфу пьфу!!! С сентября езжу!
Продавать пытался, 3 недели обьявление висело, ни одного звонка не было!!!
Вот такое дело!
А так машина то нравится, комплектация хорошая, абсолютно все работает на ней!!! ЖАЛКО ее!!!
Pander
Сообщение stydebekker72 » 24 фев 2009, 10:43
TJLEXX писал(а):Для дизеля 600 может и нормально, а тут 800-850 норма!
Shpion7777 (олег), считаййте показания датчика температуры ОЖ, сразу всо видно будет!
согласен. у моего тоже норма на холостых 800 оборотов, вне зависимости холодный или разогретый....
VW IV 1.6SR 101 л.с. 2000г. black
stydebekker72
Re: Стабильные "НЕправельные" обороты холостого хода??
Сообщение De La Voro » 23 сен 2012, 19:36
Всем здравствуйте!!! Купил Гольф4 (2001) - тахометр не показывает обороты.... Точнее показывает, но только когда газанешь как следует. На ХХ стрелка на нуле, да и при среднем газке ничё не показывает. Старый хозяин говорит, что он такую и взял полгода назад и вопроса не касался - мол, не к чему. Никто не подскажет, что это может быть и что делать??
De La Voro
Машина: Golf4
Сообщение pavel 91 » 18 дек 2012, 23:02
Доброе время суток, такая проблема:обороты на хх 700-800, вибрация,пару дней назад начали плавать обороты при сбросе газа от 1200 до 2000 тысяч, задергалась. Что с ней, двигатель живет своей жизнью. Гольф 3 1.4 1996г.в. подскажите пожалуйста.
pavel 91
Машина: golf 3
Сообщение Armageddon » 19 дек 2012, 00:26
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение Андрей Т. » 19 дек 2012, 08:22
pavel 91
Вы со своими вопросами влезли на ветку Гольф 4, вам нужно в Гольф 3 и быть более внимательным.
Сообщение Maks evil » 19 фев 2014, 17:35
Привет форумчане. У меня проблема иного характера. Golf 2 1,3 NZ, держит обороты 1,5-2 тыс. В чем причина, разобраться не могу. Снимал датчик температуры, обороты падали, но без него не заводиться. Датчик менял, трубки вакуумные менял, но эффекта никакого. Подскажите!
Ну а по поводу маленьких оборотов посмотри угол опережения зажигания.
Maks evil
Машина: volkswagen golf 2
